Nastavení Sliceru pro správné vygenerování gcode
savlik.zdenek
(@savlik-zdenek)
Snažím se tisknout letadlo https://www.thingiverse.com/thing:2865167   Nedaří se mi ale ve sliceru nastavit tisk tak, aby se části slicovaly správně, při paritním vyplňování se nevygenerují vnitřní výstuže. Při jiném nastavení se nerespektují ani třeba vnitřní prostupy.
Při sliceování přes Cura se daří lépe, ačkoli i tam to není ideální. Křídla jsou jeste v pohodě, ale u trupu dochází k přerušení výztuží nebo vedení táhla v některých částech trupu a navíc k vynechání k obvodovém plášti (to ale může být špatným nastavením retrakce v defaultním profilu).
Uměl by někdo poradit, jak nastavit, aby se objekt korektně slicoval?
Opublikowany : 15/11/2023 2:05 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Nastavení Sliceru pro správné vygenerování gcode
Nejsou stěny příliš tenké pro danou trysku? Jak je nastavena volba "detekce tenkých stěn", případně "arachne"?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 19/11/2023 7:40 am
savlik.zdenek
(@savlik-zdenek)
Nastavil jsem tiskový profil dle návodu pro modely 3D Lab a křídla už jdou v krásně, zřejmě rozhodující bylo Aranche -> Classic. U přední části špičky mi to ale vynechává vrstvy, zřejmě příliš prudké zúžení, s tím si ještě musím pohrát.
Každopádně díky za odpověď!
Opublikowany : 28/11/2023 9:42 am
