Modifikátor v režimu váza
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Členitý povrch v režimu váza funguje, ale pokud chci členitý povrch pouze na části modelu a přidám modifikátor, nejde to, hlásí chybu "Možnost Spirálová váza lze použít pouze při tisku jedním materiálem".
Také pokud potřebuji "vázu" s podstavcem, nejde pomocí modifikátoru u podstavce nastavit např. vyšší počet perimetrů. Například nastavím 20 plných spodních vrstev po 0.2mm, tedy 4mm, přesto nelze modifikátorem nastavit více perimetrů do výšky 4mm.
Napadá mě jedině vyslicovat model 2x, jednou v režimu váza a podruhé v normálním režimu a v textovém editoru potřebné části (vrstvy) g-kódu vyměnit.
Nebo jsem něco přehlédl?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 03/01/2022 9:35 am
1 ludzie polubili
RE: Modifikátor v režimu váza
Tak jsem to vyřešil poměrně rychle pomocí textového editoru (postup viz výše), což je asi nejsnadnější modifikátor.
Kmen stromku je hladký, více perimetrů, zbytek v režimu váza, členitý povrch. Brim s oušky je součástí modelu.
Opublikowany : 04/01/2022 8:34 am
