5-10min homing, Color changes etc.
Ubi
 Ubi
(@ubi)
Hi everyone,
I’d like to share a couple of issues I’m experiencing with my printer and hopefully get some advice from the community.
1. Homing times Sometimes the printer homes within a minute or two (mostly when I run it manually from the settings). But other times—usually when starting a new print—it takes 5 to 10 minutes of constant banging and homing. This is especially frustrating with short prints (around 5 minutes total), since nearly half the time gets wasted on homing alone.
2. Filament/color changes during printing At first this feature seemed to work fine, but then I started running into issues:
On the first layer, the printer sometimes asks me to change the filament twice, even though the whole layer should use the same filament.
If I cancel part of a print and then try to change the filament, the printer doesn’t always handle it correctly. It gets stuck in the cleaning phase and sometimes skips the filament insertion entirely.
Has anyone else come across these problems or found a solution? Any help would be much appreciated!
Ahoj všem,
rád bych popsal pár problémů, které mám s tiskárnou, a poprosil o radu od komunity.
1. Časy homingu Někdy se tiskárna zkalibruje (home) za minutu nebo dvě (většinou když to spustím ručně v nastavení). Jindy – hlavně při spuštění nového tisku – to ale trvá 5 až 10 minut neustálého narážení a homingu. U krátkých tisků (okolo 5 minut) je to hodně frustrující, protože skoro polovina času se ztratí jen na homingu.
2. Výměna filamentu/barvy během tisku Ze začátku to fungovalo v pořádku, ale pak se objevily potíže:
Už na první vrstvě někdy tiskárna chce dvakrát měnit filament, i když celá vrstva má být stejná.
Když zruším část tisku a chci pak změnit filament, tiskárna to ne vždy zvládne správně. Často se zasekne v čistící fázi a úplně přeskočí vložení filamentu.
Setkal se s tím někdo a našel řešení? Budu moc rád za jakoukoli radu.
Opublikowany : 26/08/2025 2:54 pm
