Annulation d'objet
Carbu86
(@carbu86)
Annulation d'objet
Je rencontre un problème lorsque j'annule un objet en cours d'impression. La tête se déplace au niveau de la pièce annulée mais le filament continu de suinter et vient ensuite se déposer sur la piéce bonne mais pas de la meilleure façon qui soit. L'accumulation génére des problémes de stabilité et fini par décrocher l'impression.
CORE ONE
Postato : 16/11/2025 9:56 am
RE: Annulation d'objet
Posted by: @carbu86
I'm encountering a problem when I cancel an object in progress. The print head moves to the canceled part, but the filament continues to ooze out and then deposits itself on the correct part, though not in the best way. This buildup causes stability issues and eventually causes the print to fail.
What kind of filament are you using? I would check the retraction settings.
Postato : 16/11/2025 6:04 pm
