MK4S to COREOne Upgrade kit: Different profiles?
halfdink
(@halfdink)
Ich habe das MK4S auf CoreOne upgrade Kit. Bei der Montage der Rahemenprofile habe ich das erste Problem, das die Bohrungen nicht zu den Gewindebohrungen des anschließenden Profils passen. Bevor ich die Bohrungen aufweite, um die Profile verschrauben zu können kommt das zweite Problem: Mein "vorderes" Prohil weist den in der Anleitung, Schritt 14, gezeigten Profilvorsprung nicht aus. Habe ich eine andere Revision der Profile erhalten - oder falsche Profile?
Opublikowany : 29/08/2025 10:11 am
k1mu
 k1mu
(@k1mu)
RE: MK4S to COREOne Upgrade kit: Different profiles?
It's very likely you've selected the wrong profile. The differences are somewhat subtle and need to be carefully inspected.  Don't start enlarging holes! At most, you might have to loosen screws to allow some shifting about to allow the profiles to align but they should fit properly with a bit of care.
Machine translation to German:
Sehr wahrscheinlich haben Sie das falsche Profil ausgewählt. Die Unterschiede sind eher geringfügig und müssen sorgfältig geprüft werden. Fangen Sie nicht an, Löcher zu vergrößern! Sie müssen höchstens Schrauben lösen, um ein wenig Bewegung zu ermöglichen und die Profile auszurichten. Mit etwas Sorgfalt sollten sie aber richtig passen.
Opublikowany : 29/08/2025 3:20 pm
halfdink
(@halfdink)
Sorry, but the profiles are also way too big. There MUST have been something going wrong in delivery.
Opublikowany : 29/08/2025 3:39 pm
I would recommend that you lay out all the profiles you have on a large table: Four long, vertical ones and a total of eight shorter profiles for the top and bottom. Make sure you have found them all in the packaging, then compare carefully with the pictures in the build instructions.
We have seen many questions here from builders here who suspected that profiles were missing or otherwise not fitting. And nearly universally they had overlooked some profiles in the packaging, or had mixed them up.
Opublikowany : 29/08/2025 4:19 pm
1 ludzie polubili
halfdink
(@halfdink)
Hi Jürgen,
DANKE! Ich hatte tatsächlich die kurzen Profile übersehen! das war der relevante Hinweis, jetzt kann es weitergehen. YOU MADE my DAY!
Opublikowany : 29/08/2025 4:49 pm
1 ludzie polubili
