Core one problème nozzle clean , home Z et crash detection
Core Light
(@core-light)
Cela fait plus d'1 ans que j'avais une MK4 qui a bien tourner sans aucun problème , j'ai reçus il y a deux semaine un Core one assemblé d'usine , j'ai eu des difficulté à connecter le NFC sans contact qui bug (echec envoi I2C ) . Apres un lancement d'impression qui s'est bien dérouler en lançant le deuxième un problème apparait , nozzle clean intempestif , problème de home z(echec du homing précis) et crash detection a gogo impossible d'imprimer. J'ai remis à l'état d'usine plusieurs fois le firmware , recalibré verifier l'aligement des courroies , les tensions , la propreté du nozzle, les conectiques  , netoyer a fond plusieur fois , et  fonctionne une fois sur 10 et reprise du nozzle clean failed . j'ai passer plusieurs heure avec le SAV à suivre les test et toujours rien .
Découragé j'engage une procédure de retour à  l'usine . Pour le moment je vois beaucoup de personne avec le problème de nozzle clean , que j'avais aussi avec la mk4 mais en relançant sur la mk4 cela se fonctionnait. Avec La Core one impossible.
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce genre de soucis et comment avez vous réussis a rectifiez cela ?
It’s been over a year that I’ve had a MK4, which ran perfectly without any problems. Two weeks ago, I received a Core One factory-assembled. I had some difficulties connecting the NFC contactless reader, which keeps bugging (I2C send failure).
After a first print that went well, a problem appeared on the second one: random nozzle clean, Z-home issue (precise homing failure), and constant crash detection, making it impossible to print.
I reset the firmware to factory settings several times, recalibrated, checked belt alignment, tensions, nozzle cleanliness, connectors, thoroughly cleaned everything multiple times — it only works once out of ten, and then it goes back to nozzle clean failed.
I spent several hours with customer support following all the tests, but still no solution.
Discouraged, I’m now starting a return-to-factory procedure. At the moment, I see a lot of people reporting the nozzle clean issue — I had it on the MK4 too, but restarting on the MK4 usually fixed it. With the Core One, it’s just impossible.
Has anyone experienced this kind of issue, and how did you manage to fix it?
This topic was modified 9 months temu by Core Light
Opublikowany : 24/08/2025 11:11 pm
