[Sketchup] Projekt stojaka - prowadzenie osi konstrukcyjnych
Wojtek
(@wojtek)
Chcę wykonać projekt do druku 3D stojaka pod lampy halogenowe który uległ uszkodzeniu...
Dopiero zaczynam przygodę ze Sketchup-em i mam problem jak poprowadzić osie konstrukcyjne by później móc doczepić "za pomocą ich" inne elementy do bryły.
Utworzyłem walec i teraz zastanawiam się jak zaczepić do niego osie...? Czy wrysować ten walec w inną bryłę/figurę, w niej zaznaczyć osie a następnie nałożyć na walec...?
Proszę o podpowiedz jak od początku powinien wyglądać proces projektowania tego elementu - bo może zacząłem od złej strony projektować oraz czy zaczynając przygodę z drukiem 3D słusznie wybrałem Sketchup i w późniejszym etapie nie będzie problemu by drukować elementy/modele 3D (nawet wysyłając dany projekt Sketchup-a firmom zewnętrznym do wydrukowania [export/import przez inne programy]).?
Opublikowany : 25/11/2019 1:33 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: [Sketchup] Projekt stojaka - prowadzenie osi konstrukcyjnych
Na to jeszt lepszie Fusion 360
Opublikowany : 25/11/2019 2:42 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Opublikowany : 25/11/2019 3:29 pm
Wojtek
(@wojtek)
SUPER Ci to wyszło!
zoltan  a możesz mi podpowiedzieć jak to najłatwiej w Sketchupie zrobic (co po kolei tworzyłeś w fusion 360)...? czy jest z jakichś względów jest to niewykonalne i niemożliwe do zrobienia...?
Opublikowany : 26/11/2019 9:03 am
