převod gcode (start+konec)
Vembloud
(@vembloud)
Zdravím vespolek,
koupil jsem individuálně stavěnou tiskárnu bez identifikace (bytelná kovová konstrukce, tiskový rozsah 300x300x500). K tiskárně používám Cura slicer a chtěl bych používat Slic3r, při prvním testu tiskárna tiskla do vzduchu (nevynulovala se osa z). Nakopíroval jsem začátek a konec kodu do SLic3ru, nenačetl se kod na nastavení teploty.
Pomůže někdo?
Posted : 01/02/2022 8:10 pm
Milos V.
(@milos-v)
No, ono to tak lehké nebude. Bylo by potřeba vědět, co je to za tiskárnu, resp. alespoň co používá za standard.
Prostě ten PrusaSlicer potřebuje vědět, jaké příkazy ti má generovat do kódu.
Když to přirovnám k tomu, že potkáš pěknou babu, jen mluví jiným jazykem, který fakt nepoznáváš. V tomto případě ti ani slovník nepomůže, dokud nezjistíš, co je to za hatmatilku. Vynechme tedy variantu, že se "domluvíte" i  bez mluvení.
PrusaSlicer má v instalačním Wizardu nějaké jiné výrobce přednastavené, takže pokud to bude jeden z nich, můžeš zvolit.
Jinak budeš muset dát custom device a hold to nastavit ručně. Počítám, že ta Cura ti chodí, asi jsi to dostal od prodávajícího. Tak to zkus nějak okopírovat z toho Cura profilu. A nebo sem hoď fotku, třeba tu tvoji krásku někdo pozná, už s ní něco měl dříve a poradí ti, z kama ona je.
Posted : 01/02/2022 10:08 pm
Vembloud
(@vembloud)
RE: převod gcode (start+konec)
Zdravím, přikládám fota tiskárny, pokdu ji někdo dokáže identifikovat budu rád:-) V Cura ji mám nastavenou jako RepRap tiskárnu a funguje dobře, jen některé funkce jako pauza při tisku nefungují.
Děkuji za pomoc
Posted : 02/02/2022 8:57 am
Milos V.
(@milos-v)
No tak dejme tomu, že je to opravdu tiskárna postavená na RepRap.
Jdi do Printer Settings a změn nastavení. Tzn. nastav velikost desky, maximální výšku a hlavně Gcode flavor. Tam dej ten RepRap. Jak jsem psal, pokud ti Cura profil funguje, nastav to stejně včetně sekcí Custom G-code.
Posted : 03/02/2022 7:02 pm
