Gestion des 5 extrudeurs
Patrick Saunier
(@patrick-saunier)
Bonjour à tous, je suis Prusa XL 5 tètes
Je cherche a avoir le même résultat que sur la photo mais en faisant un changement d'extrudeur au lieu d'un changement de couleur
Qui peux me donner la marche a suivre ?
svp merci bonne fin de journée
Publié : 18/10/2024 2:56 pm
BaconFase
(@baconfase)
RE: Gestion des 5 extrudeurs
Use "Change extruder"
Don't use "add color change (M600)"
XL-5T, MK3S MMU3 || Printing with multiple nozzle-sizes: Official Guide, Unofficial || PrusaSlicer Fork || Other advanced slicer tactics || TPU
Publié : 18/10/2024 11:06 pm
1 personnes ont aimé
Patrick Saunier
(@patrick-saunier)
Bonjour
Je reviens vers vous avec un peu plus d'explications:
1/ Dans un premier temps j'utilise la fonction peinture multi matériaux (voir photo N1) pour mettre l'écriture en renfoncement en noir, la pièce est en rouge (extrudeur par défaut couleur rouge)
2/ je découpe la pièce (photo N2)
3/  quand je veux changer d'extrudeur dans la barre de droite (photo N3) je n'ai pas la fonction, je peux juste changer de couleurs sur l'extrudeur par défaut
J'espère avoir été plus claire, merci de votre aide
Patrick
Publié : 21/10/2024 4:26 pm
TomyCool
(@tomycool)
Membre
Bonsoir Patrick
Je vais tenter de t'aider en te proposant 3 solutions.
- la première consiste à utiliser un modificateur. Petit exercice, ouvre une session de prusaslicer, dans la fenêtre de droite où se trouve tes objets importés fait un clic droit "ajouter une forme", un cylindre par exemple puis clic droit sur cet objet "ajouter un modificateur", une boite. Place le cube sur ton cylindre, clic droit dans la liste sur ton cube et dans le menu déroulant choisi "changer l'extrudeur", choisis en un d'une autres couleurs et "découper maintenant" ... sachant que tu peux utiliser tes propres formes comme modificateur.
-La deuxième consiste a utiliser l'outil "couper" dans la barre d'outils a gauche. Re exercice : ajouter un cylindre, sélectionne le, puis outil "couper". Dans ton cas choisi l'option "couper en" "pièce", clic sur le bouton "effectuer la coupe". Dans la fenêtre de droite tu trouveras maintenant deux pièces, choisi un autre extrudeur selon la couleur désirée. Je te laisse découvrir les autres options de l'outil "couper" très pratique pour découper (et re-assembler) un objet en plusieurs pièces.
-La troisième a privilégier selon moi pour obtenir de meilleurs résultats. Plutôt que d'utiliser l'outil de peinture, est de faire en amont le travail dans ton logiciel de modélisation ... respire un bon coup ... l’idée est d'avoir des pièces ou des parties de ton objet indépendantes les une des autres ( selon leur couleurs ou matériau) et d'importer ton objet (composé de plusieurs parties) dans prusaslicer. tu pourras ainsi choisir pièce par pièce l'extrudeur (la couleur ou le matériau) que tu veux.
Je ne connais pas ton niveau en terme de modélisation et d'utilisation des logiciels donc mon explication s’arrêtera la.
J’espère avoir pu t'aider, je te conseille également d'aller voir les tutos de prusaslicer sur le site prusa c'est un logiciel assez versatile qui permet pas mal de bidouillages.
bonne soirée.
Publié : 21/10/2024 7:01 pm
Patrick Saunier
(@patrick-saunier)
Merci beaucoup
Je vais tester les 3 propositions
je reviendrai vers vous
encore merci
Patrick
Publié : 22/10/2024 11:23 am
