Futur3D DWARF3 a PrusaSlicer
jm
 jm
(@jm-3)
Dobrý den,
před nějakou dobou jsme ve firmě pořídili tiskárnu DWARF3 od Futur3D. Nějakou dobu stála stranou až teď na ní znovu přišla řada. Bohužel jsme zjistili, že dodávaný slicer už nikod z nás nainstalovaný nemá a stáhnout není odkud.
Napadlo mě, když firma Futur3D byla koupena PRUSA RESEARCH a na základě jejich tiskárny vznikla SL1, zda by bylo možné použít PrusaSlicer i pro DWARF3?
Vzhledem k situaci už jsem se smířil s tím, že o sw updatech nemůže být řeč. Nicméně bez sliceru jde aktuálně jen o velmi drahé těžítko...
Díky za případné tipy.
Publié : 03/09/2021 11:27 am
HoB
 HoB
(@hob)
Futur3D 3DWARF a Prusa Slicer SL1
Dobry den,
jsme na tom podobne, taktez mame v praci roky nepouzivany 3DWARF a ted na nej prisla rada. Puvodni slicer Creation Workshop v 1.0.0.75 sice mam jeste funkcni, ale zkousim pouzit Prusa Slicer 2.3.3 Staci vygenerovany soubor s priponou .sl1 prejmenovat na priponu .zip (obsah lze i rozbalit, jednotlive .png obrazky si pak lze prohlednout). Je treba nastavit spravne rozliseni Displeje v PrusaSliceru (ja mam Pocet pixelu v ose X:1920 Y:1080) a take tiskovou plochu (ja mam Sirka displeje:183.05 mm Vyska displeje:95.68 mm) Orientace na sirku.
Sice z PrusaSliceru tisknu, ale momentalne bojuji s tim, ze se mi vytisknou jen podpery a objekt zustane lezet ve vanicce 🙁
Pripadne napiste mail na [email protected]
HoB
Publié : 27/10/2021 7:22 am
jm
 jm
(@jm-3)
Futur3D DWARF
Zdravím,
Díky za info, nastavení zkusím aplikovat. Ještě předtím ale musím někde sehnat novou folii na vaničku - našel jsem na spodní hraně 2 dírky a resin si úspěšně při tisku našel cestu na krycí sklo displeje kde po několika hodinách tisku úspěšně vytvrdil.
Ohledně adheze modelu k základně - zkusil bych zkontrolovat seřízení výšky desky od dna vany, důsledně vše odmastit a případně poladit velikost styčné plochy podpěr s modelem. Co jsem zatím za pár tisků (už je to nějakou dobu zpátky) vypozoroval, dost velkou roli hraje i barva resinu a časy osvitu
Publié : 27/10/2021 7:54 am
HoB
 HoB
(@hob)
Futur3D DWARF
Mate nejake osvedcene nastaveni doby osvitu (expTime) pro vysku vrstvy 0.025mm (stepNum=20 (novy sroub) v souboru config.ini), material FunToDo Castable blend, cervena barva?
Pro vysku vrstvy 0.050 by to melo byt 5.0 sec. Alespon tak to mam v poznamce v config.ini od vyrobce. Logicke by bylo pro polovicni krok (polovicni objem prosvetlovaneho fotopolymeru) dat polovicni cas, tedy 2.5 sec. Pocitove mi to ale prijde kratke, Ted zkousim 3.5 sec...
Publié : 27/10/2021 9:35 am
jm
 jm
(@jm-3)
Nastaveni profilu
Jestli si dobře vzpomínám, pro červený resin (brali jsme ho tehdy od NC.cz spolu s tiskárnou, industrial blend) jsem měl pro vrstvu 0.035 dobu 6.5s a vycházelo to celkem v pořádku. Fotopolymer určitě nebude v objemu vytvrzovat lineárně, tedy se změnou objemu se nebude čas osvitu měnit po přímce. Zkusil bych spíš čas kolem 5s
Publié : 27/10/2021 9:51 am
HoB
 HoB
(@hob)
DWARF
tak mam nastaveno 8.5 sec (zda se to byt dost pro 0.025 vrstvu). Ale chodi mi to uz docela dobre. XY jsem si jeste dokalibroval (tou tiskovou plochou). Co me ale dost prekvapilo, ze ani Z-ova osa nechodila spravne. stepNum=20 by mel sedet (200 celych kroku na otacku motoru, mikrokrokovani 16, stoupani sroubovice 4mm/otacku - odmereno na 10-ti zavitech) =>20 mikrokroku (StepNum) musi odpovidat 0.025 mm zdvihu. Presto kdyz dam tisknout kolik vysky 50 mm (naslicuje se 2000 obrazku/vrstev - coz je OK) ale dil (jeste na platforme bez UV post curing meri 49.64 (2 ks, oba +-0.02 stejne)) i po UV (2 hod) je rozmer stejny. Tak jsem holt zadal v Nastaveni tiskarny> Korekce meritka tisku:>Z: 1.0072 Ted uz vygeneroval vice obrazku/vrstev. Pojede tedy vys. Platformu mam utazenou. Fakt nevim proc by to mel takhle delat. Snad jen kdyby pri prvni vrsvte byla promackla vanicka o 0.36mm. To nevim jestli jde. Uvnitr tiskarny je na Z-osu dole opticky "koncak", ten by se eventuelne musel pousunout nahoru. Nebo vanicka nejak dolu. Obrousenim? Jeste zkouknu, zda jsou zakladaci lyziny pro vanicku ciste.
Mate nejakou zkustenost s nastavenim Z pocatku u DWARFa?
Publié : 04/11/2021 2:51 pm
HoB
 HoB
(@hob)
RE: Futur3D DWARF3 a PrusaSlicer
Pro jm @jm-3
mohl by jste se mi ozvat na soukromý e-mail (adresa viz výše)? Potřeboval bych porovnat nastavení některých parametrů tiskárny, které jsem si asi rozhodil. Děkuji.
Publié : 16/11/2021 7:11 am
