Firmware 1.2.0-FINAL pro Original Prusa SL1
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Utenti Admin
Zdravím,
toto je finální verze firmwaru doporučené všem uživatelům 😎 Vezmětě prosím na vědomí, že tato úprava je zasílána primárně prostřednictvím OTA (over-the -air). Před ručním flashováním firmwaru zkontrolujte nejdříve internetové připojení SL1.
Co je nového?
  • Vícejazyčná podpora
  • Vylepšení dotykového UI
  • Vylepšení průvodce
  • Ochrana továrního nastavení
  • Oprava chyb
  • Ostatní změny
Podrobný popis změn:
Vícejazyčná podpora
Uživatelské dotykové rozhraní i Python back-end byly aktualizovány, aby podporovaly víc jazyků. Tiskárna může být nyní nastavena na angličtinu a češtinu, další jazyky se překládají a budou brzy zahrnuty.
Vylepšení uživatelského dotykového rozhraní
Dotykové uživatelské rozhraní bylo upraveno na základě interní zpětné vazby. Rozložení některých nabídek bylo upraveno pro snazší a přesnější ovládání. Například při procházení menu nemůže uživatel omylem změnit hodnoty stisknutím znaménka +/-.
Vylepšení průvodce
Postup kalibrace tiskárny byl v průvodci vylepšen jak pro stavebnici, tak pro tiskárnu sestavenou z výroby. Průvodce také obsahuje nové kroky, které umožňují nastavení časového pásma a test zabudovaného reproduktoru. Několik fotografií bylo aktualizováno z důvodu pohodlnějšího kalibračního procesu. Proces kalibrace náklonu nyní zvýšil mez mikrokroku, pro jemnější doladění náklonu. Rovněž zvyšujeme bezpečnost uživatele během celého procesu, když  před pohybem věže tiskárna zkontroluje, zda je víko zavřené.
Tovární výchozí hodnoty, jako je napájení UV LED nebo kalibrační data displeje, jsou nyní uloženy v oddílu určeném jen pro čtení. To platí pro primární i alternativní verzi firmwaru. V případě selhání zavádění SW zůstávají tyto hodnoty nezměněny.
Oprava chyb
  • Odpojený senzor pryskyřice je nyní během testu správně detekován
  • Po spuštění dalšího tisku se obrazovka obnovuje, aby byly zobrazeny správné informace
  • Rozsah prahů pro UV LED rozšířen, zabraňuje nesprávné indikaci přehřátí
  • UV LED se po ukončení průvodce správně vypne
  • Autotest UV LED je opraven, dříve způsoboval falešné chyby
  • Wi-Fi SSID a název hostitele nyní podporují speciální znaky
  • Tiskové uživatelské rozhraní již nezamrzne, pokud se změní časové pásmo nebo čas
  • Webové uživatelské rozhraní se pravidelně aktualizuje a zobrazuje správné hodnoty
Ostatní
  • Kód v libPages.py je rozmístěn do více souborů pro lepší přehlednost
  • Celý Python kód běží na Pythonu 3.7, Python 2 je odstraněn
  • Počet zaznamenaných událostí je optimalizován pro snazší orientaci
  • Kód pro přímé nahrávání PrusaSlicer byl přepsán
  • Unit-testy a integrační test jsou nyní zahrnuty
  • Pro udržení správných hodnot jsou otáčky ventilátoru nyní řízeny prostřednictvím PWM
  • Zdrojový kód je ověřen pomocí PyLint checkeru
  • Kontinuální integrace Dockerfile je zahrnuta v úložišti zdrojového kódu
  • Výchozí odsazení věže nastaveno na +0,05 mm
Podporované tiskárny
  • Original Prusa SL1
Odkaz pro nahrávání
prusa3d.cz/ovladace/
Prosím nahlašte chyby zde:
gitlab.com/groups/prusa3d/sl1/-/issues
A jako vždy tisku zdar, těšíme se na vaši zpětnou vazbu a výsledky tisku !
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Postato : 26/08/2019 7:29 am
