Částečné nevytištění podpěr u velkého objektu
Zdravím,
potřebovala bych poradit s tiskem většího objektu, který rozměrově cca odpovídá rozměrům platformy s výškou 65 mm (bohužel nemohu model sdílet, ale lze si to představit jako kvádr se zaoblenými horními hranami). Vnitřek objektu je částečně dutý + voštinová konstrukce. Hmotnost modelu jsem vykompenzovala větším množstvím podpěr o větším průměru, větším průnikem podpěry do modelu i silnějším podpěrným hrotem. U některých dílů však došlo k částečnému nevytištění podpěr. Někdy se v průběhu tisku podpěry opět propojily. zůstala tam mezera. ale samotný díl se nakonec vytiskl bez problému (viz fotky č. 1 a 2) V jiných případech k jejich opětovnému propojení nedošlo, což později vedlo k nevytištění celé části modelu, která měla být nesena těmito podpěrami (viz fotka č. 3) Pro tisk používám doporučené časy osvitu a podložku pouze pod objektem, protože vnitřní konstrukce nesmí být narušena, tam ale ani není potřeba díky voštině. Máte tip čím by to mohlo být? Mezery mezi podpěrami vznikají už od podložky, na které je většinou patrný otisk od podpěry, která v tom místě však nepřilnula.
Díky za odpověď 🙂
