Poškrábaná platforma
Eva Horká
(@eva-horka)
Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat, jestli nemáte nějakou radu jak dobře sundat výtisk z platformy, který drží jak přibitý? Párkrát se mi stalo, že jsem výtisk téměř nemohla sundat a podařilo se mi to asi až po hodině... Bohužel jsem při tom platformu špachtlí poškodila a je na ní lesklá rýha. Může to ovlivnit přilnavost výtisku na platformě, příp. celý tisk?
Díky moc za odpověď
Publié : 28/06/2021 5:07 am
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
RE: Poškrábaná platforma
Zdravím,
bylo by super zmínit jaký typ filamentu na jakém typu podložky (hladká, texturovaná) pak budeme moci pokračovat. Obvykle mají uživatelé opačný problém - výtisk se odlepuje dříve než se očekává.
Zásadní je, neodlepovat výtisk, dokud je horký zejména PETG z hladké podložky - umí dokonce utrhnout kus vrchní vrstvy podložky.
U výše uvedené kombinace funguje potřít podložku koresem - lépe drží při tisku a lépe se po jeho ukončení odlepuje.
Publié : 01/07/2021 8:15 am
Eva Horká
(@eva-horka)
Díky za odpověď,
nicméně jsem na fóru pro tiskárnu SL1 a ne pro FDM. U SL1 je tisková platforma jedna a ta samá a co se týče materiálu/pryskyřice tak si nemyslím, že by to v tomhle případě hrálo tak zásadní roli, ale jen tak pro info používám převážně tvrdé pryskyřice.
Zkoušela jsem v posledních dnech něco přes tu rýhu vytisknout abych viděla co to dělá a naštěstí se to na tisku téměř neprojevuje. Podložka byla kompletní, nevznikla na ní žádná vada/ dutina nic takového, ale na modelu, na straně která je přilnuta k platformě vznikla taky malá rýha... jak kdyby se to obtisklo. Každopádně nic zásadního, po vytvrzení se to dá obrousit a na výtisku se to v podstatě neprojevilo. Takže kdyby se to někomu stalo taky, nemusí asi za každou cenu kupovat hned novou platformu. Každopádně doporučuji přes to něco vytisknout, abyste ve vašem případě věděli, jak se to bude projevovat.
Publié : 01/07/2021 9:34 am
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Jsem ale trumpeta, já se nedíval odkud to přišlo.
Tohle jak jste správně uvedla bude jen chyba krásy, horsi by myslím bylo rozsáhlejší poškrábání, které by mohlo způsobit ještě těžší odloupnuti modelu od platformy, neboť by se pryskyřice přichytit i do rýh.
Případně umístit model tak, aby na rýhu vyšly podpěry.
Publié : 01/07/2021 6:48 pm
