optica de la sl1 ... problemas de adherencia a la placa
reflejo de buddha
(@reflejo-de-buddha)
saludos a todos
Tengo la prussa SL1  y he comprado el kit, una vez instalada, tengo dificultad a la hora de imprimir no se pega a la placa de metal y se me queda solo la primera capa pegada en la superficie PED ... es decir el plastico que está en el tanque de la resina... y al poner ahora inciar con valores de fabrica me pone que revise la conexion con el sensor optico y el motor de inclinación... reviso los cables y esta todo ok.. alguien puede ayudarme... no se si es un problema de optica o de adherencia ....
me sale esto en la impresora...
tilt endstep not reached
please check if the tilt motor and optical endstop are conected properly
Opublikowany : 02/10/2019 2:48 pm
