Décalages à l’impression/quel est le problème?
cderne
(@cderne)
RE: Décalages à l’impression/quel est le problème?
this problem may be due to the grub screws on the toothed wheels on your X or Y Motor, coming loose. One screw should be tightened against the the flat on the motor shaft, the other grub screw is then tightened against the curve of the shaft. regards Joan
Ce problème peut être dû au desserrage des vis de blocage des roues dentées de votre moteur X ou Y. Une vis doit être serrée contre le méplat de l'arbre moteur, et l'autre contre la courbe de l'arbre.
Cordialement, Joan
Publié : 24/11/2025 9:37 am
