MK4S – Calibrage instable depuis l’upgrade
Bonjour à tous,
Depuis que j’ai fait l’upgrade de ma Prusa vers la MK4S avec le kit officiel, je rencontre un problème vraiment frustrant. Après un reset complet de la configuration, je peux lancer une première impression sans souci : le calibrage se passe bien et l’impression démarre correctement.
Mais dès la deuxième impression, le calibrage échoue systématiquement. Pourtant, rien n’a changé entre les deux impressions (même matériel, même environnement). Ce qui est illogique : si la configuration posait vraiment problème, le premier calibrage ne devrait pas passer non plus.
J’ai l’impression qu’il y a quelque chose qui se dérègle après la première impression, mais je ne comprends pas quoi. Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce genre de comportement ou aurait une piste ?
Merci d’avance pour votre aide !
RE: MK4S – Calibrage instable depuis l’upgrade
Bonjour, jamais rencontré ce problème, si tu as monté toi même l’imprimante, je te suggère de faire un check- up complet, je sais c’est fastidieux, mais cela a résolu quelques problèmes chez moi. Si cela échoue, contactes le support, ils sont très efficaces, mais procéduriers…
sinon je ne vois pas, un truc m’intrigue quand même, pourquoi fais tu une calibration a chaque impression? Ce n’est pas nécessaire ou alors on ne parle pas de la même chose..
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Je parlais de la calibration test... Pas celle qui est dans le process d'impression.
