blocage engrenage du filament pour buse et cliquetis
cderne
(@cderne)
IMG_5286
Bonjour, suite à une tension prolongée du filament,​plus d'extrusion possible ni de purge, et bruit de cliquetis de l'engrenage qui mène le filament dans l'extrudeur. Ci-joint la vidéo, après avoir tenté de purger selon vos instructions, par le bas avec l'aiguille d'acupuncture. Merci par avance pour votre aide.
Caroline
Publié : 17/10/2025 9:11 am
cbz
 cbz
(@cbz)
RE: blocage engrenage du filament pour buse et cliquetis
Bonjour, Pour essayer de débloquer cette situation, je réglerais la température de la buse à 280 ou même 290 degrés, pour ramolir le bouchon, puis attendre environ 10 à 15 minutes, et  ressayer le débouchage avec l'aiguille d'acupuncture et enfin réessayer de remettre du filament. Si cela ne fonctionne pas, je ne vois plus d'autre solutions que de changer la buse.
Clément
Publié : 18/10/2025 2:04 pm
cderne
(@cderne)
Merci Clément, j'ai suivi vos instructions et j'ai finis par changer la buse, elle était bouchée par le haut. Comme c'est compliqué de changer la buse sur la MK4S, (par rapport à la MK4), j'ai pas essayé de fonctionner avec la vieille buse débouchée, tans pis j'ai changé pour une neuve. Merci en tout cas pour le soutien, ainsi qu'à l'équipe de support Prusa. Je vais essayer un print maintenant. En priant...
Ce message a été modifié il y a 6 months 2 fois par cderne
Publié : 29/10/2025 10:51 am
