Pulley Motor dreht während dem Drucken nicht
Chrisi13m
(@chrisi13m)
Utenti
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner MMU3. Ich verwende sie zusammen mit einem Core One. Seit dem ich den Drucker und die MMU3 auf die neuste FW gebracht habe dreht sich der Pulley Motor während dem Druck nicht mehr. Zum Laden und Entladen dreht er sich so wie er soll. Habe schon probiert die alten FW wider draufzuladen, hat mir aber leider auch nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Lg
Christoph
Postato : 26/01/2026 1:55 pm
LarGriff
(@largriff)
RE: Pulley Motor dreht während dem Drucken nicht
Posted by: @chrisi13m
Hello!
I have a problem with my MMU3. I use it together with a Core One. Since I brought the printer and the MMU3 to the latest FW, the pulley motor no longer rotates during printing. For charging and unloading, it rotates as it should. I've already tried to reload the old FW on it, but unfortunately it didn't bring me anything.
Does anyone have any idea why this could be?
Lg
Christopher
The MMU3 pulley motor should not rotate during printing.  Only while loading/unloading.
2022 - Creality Ender 3 V2
2024 - Prusa MK4S/MMU3
2026 - Bambu P2S/AMS2Pro
Postato : 26/01/2026 3:21 pm
mnentwig
(@mnentwig)
Das stimmt - der Antrieb der MMU dient (heutzutage und beim Core One) nur dazu, das Filament zum Extruder und zurück zu befördern. Wenn das erledigt ist, öffnet die Verriegelungsrolle, und das Filament läuft frei. Wenn der MMU-Motor während des Drucks gelaufen ist, kommt mir das merkwürdig vor. Aber ich kenne nicht die Vorgeschichte der Firmware.
Postato : 26/01/2026 5:17 pm
