Pièces fragiles, voire friables / Fragile pieces, even friable
ChrisGamer
(@chrisgamer)
Bonjour,
Jusqu’à quelque jours, lorsque j'imprimais (que ce soit en PLA ou en PETG) même si quelques pièces posaient parfois des problèmes, dans l'ensemble tout se passait bien.
Je dirais que tout a changé avec le dernier firmware 3.8.0.
J'ai commencé à avoir (avec les deux types de filaments) des pièces fragiles, voire friables.
Comme si les couches n'étaient pas collées les unes entre les autres.
Un ami m'a conseillé de passer la vitesse du ventilateur à 76 directement sur l'imprimante durant l'impression.
Effectivement grâce à sa suggestion j'obtiens de nouveau des impressions solides.
Même si cette option fonctionne très bien, elle n'est pas vraiment pratique car je dois attendre la fin de la première couche pour changer la valeur.
Malheureusement je n'ai rien trouvé dans Slicer2 me permettant de choisir la vitesse de rotation du ventilateur.
Une option existe bien dans l'onglet "Réglage du Filament" catégorie "Refroidissement à la ligne "Vitesse du ventilateur" Minimum Maximum mais comment connaitre la valeur à indiquer.
Pour ma dernière impression, en PLA, la vitesse indiquée sur l'imprimante avant modification était de 225.
Pour le PETG je crois que c'était 196 (j'ai malheureusement oublié de noter).
Quelqu’un aurait-il une solution à me proposer ?
Merci d'avance.
(Sorry for this Google translation)
Hello,
Until a few days ago, when I was printing (whether PLA or PETG) even though some pieces were sometimes problematic, overall everything was going well.
I would say that everything has changed with the latest firmware 3.8.0.
I began to have (with both types of filaments) fragile pieces, even friable.
As if the layers were not glued together.
A friend advised me to change the fan speed to 76 directly on the printer during printing.
Actually, thanks to his suggestion, I get solid impressions again.
Although this option works very well, it is not really practical because I have to wait until the end of the first layer to change the value.
Unfortunately I did not find anything in Slicer2 allowing me to choose the rotation speed of the fan.
An option exists in the "Filament Setting" tab category "Line cooling" Fan speed "Minimum Maximum but how to know the value to be indicated.
For my last impression, in PLA, the speed indicated on the printer before modification was 225.
For PETG I think it was 196 (I unfortunately forgot to note).
Would anyone have a solution to offer me?
Thank you in advance.
Équipement i3MK3S + MMU2S (Firmwares à jour)
Postato : 23/10/2019 7:35 am
Kamil
(@kamil-3)
RE: Pièces fragiles, voire friables / Fragile pieces, even friable
Try to look at this and change the temperature accordingly.
https://www.formfutura.com/web/content/4568?unique=b761b47f864072d05d238b8dacf74275f94f0943&download=true
Good luck
Postato : 23/10/2019 8:58 am
Calire
(@calire)
Bonjour  Christian.  Il existe un forum français de bon aloi où on essaie avec de la très bonne volonté (yes  ça marche) de répondre aux problèmes posés.
Après   libre à toi de revenir ici pour avoir de meilleures réponses   mais ...   En fait on fait notre possible.
Claire.
Postato : 24/10/2019 6:22 am
