problème couleur qui se mélange GCODE test
ainpression3d
(@ainpression3d)
Bonjour,
j'ai une MMU2S, sur MK3S, et lors de la première impression sur la carte SD fourni, j'ai eu un souci comme vous pouvez le voir sur la photo.
En effet , le mouton est un GCODE tout pret sur la carte SD de chez Prusa , donc GCODE parfait, qui est en théortie fait pour tester le blanc et noir, comme indiquer dans leur handbook MMU2S, et pourtant lorsque sur la meme couche il y a les deux couleur, le blanc devient gris....et ensuite dès que il y a que du blanc sur la même couche , il redeviens parfaitement blanc, avez vous déjà eu ce problème ? est ce un problème de filament (noir prusament et blanc giantam), merci d'avance de votre retour ou expérience dav dav
Respondido : 29/12/2019 10:08 am
ainpression3d
(@ainpression3d)
RE: problème couleur qui se mélange GCODE test
post in english
Hello, I have an MMU2S, on MK3S, and when I first printed on the supplied SD card, I had a problem as you can see in the photo. Indeed, the sheep is a GCODE ready on the SD card from Prusa, therefore perfect GCODE, which is made of nettle made to test white and black, as indicated in their handbook MMU2S, and yet when on the same layer there has both colors, white becomes gray .... and then as soon as there is only white on the same layer, it becomes perfectly white again, have you ever had this problem? is this a filament problem (black prusament and white giantam), thank you in advance for your feedback or experience
Respondido : 29/12/2019 10:17 pm
Some colours are difficult to purge. so when you slice the model, you can increase the purge volume for the colour change, black to white
Respondido : 29/12/2019 10:46 pm
ainpression3d
(@ainpression3d)
@joantabb
Thank you for your answer, that's what I thought, but what I don't understand is that it's not me who is "slicer", it's the test of "prusa" special white and balck , do you think that with white filament from "prusa", it will work?
excuse my english ...
ainpression3d
Respondido : 30/12/2019 8:13 am
If you used different colours it may work.
I think the problem colour is the black,
Respondido : 30/12/2019 9:53 am
ainpression3d
(@ainpression3d)
it is strange because the black filament is of the brand prusa filament,
therefore of good quality, and the gcode is made just to test the two colors difficult to print together,
white and black,
I saw videos of people print the same gcode file, with black and white and it was perfect,
I will try with a larger purge tower,
again thank you for your time
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years por ainpression3d
Respondido : 30/12/2019 2:40 pm
Calire
(@calire)
Hello.
Il y a sur ce même site Prusa  un excellent forum français   que dis-je  extraordinaire de sympathie   c'est à dire une bonne équipe avec toujours le moral et le bon.
A bientôt.     Claire.
Respondido : 30/12/2019 8:22 pm
@ainpression3d
I never said the filament was defective.
the situation is that when changing colour with the MMU2, some filaments are harder to flush out of the extruder. in the example we saw Black to White resulting in  a lot of Grey. where as white to black didn't seem to result in Grey...
Red to White is often a problem,
Any dark colour to Yellow, seems to give a problem...
if you try to use Prusa Code, for the Sheep,  then  YOU have to manage the colours, to find ones that play nicely,
If you choose to slice the models yourself you cn change the Purge ratios, to improve your results.
Regards Joan
Respondido : 30/12/2019 8:26 pm
ainpression3d
(@ainpression3d)
@claire-k
Bonjour,
effectivement , excuse moi , en fait dans l 'onglet a gauche dans forum, y'a pas français, donc j'ai pas chercher plus que ça, désolé
Respondido : 31/12/2019 7:32 am
ainpression3d
(@ainpression3d)
@joantabb
thank you for all, and enjoy,
Respondido : 31/12/2019 7:33 am
Calire
(@calire)
Il faut aller sur l'onglet bien noir avec écriture blanche qui comporte aussi "Recent posts" et "My Profile"  et là   comme par magie oups  apparaît une liste déroulante avec entres autres le Français,  alors hurry up lentement  et on t'attend vivement (ça permet d'étoffer notre petit groupe bien actif et ça marche).
Sinon  oui (merci Joan) c'est le blanc qui est pollué par le noir  mais regarde attentivement ce noir si tu ne vois pas un peu de blanc.
Est-ce que tu as choisi la purge par remplissage car on voit que pour la partie blanche la surface est importante donc purge conséquente (comment est l'intérieur visible pendant l'impression ?)  contrairement au noir où la tête entre autre est petite. Montre nous le bloc de purge plise lovmidou 😊
Et dès que tu peux join the "us" d'autres other pourront can to you te répondre.
Respondido : 01/01/2020 8:43 am
ainpression3d
(@ainpression3d)
@claire-k
Salut Claire, merci pour ta réponse, je sais j'ai déjà regarder, mais la "magie" ne fonctionne pas chez moi , photo a l' appui^^, sinon je ne me serai pas embêter a créer et traduire un post en anglais, mais je vais le clôturer dès la fin de mon post.
Et pour mon problème , comme je l'ai dis plus haut, je n'ai pas créer le gcode, c 'est le gcode de test de Prusa , spécialement conçu pour le noir et blanc , d'ou mon étonnement , sinon , évidement j'aurai augmenter ma purge, et pas demander d'ou venait le problème,  c 'est pourquoi je trouve étonnant de la part de Prusa d'avoir fait  un gcode de ce style .
Et donc mon post était la juste pour savoir si d'après vous , qui avez plus l 'habitude avec le MMU2S, le fait d'avoir peu etre un filament de mauvaise qualité peu rentrer en compte dans cette purge qui a mal fonctionner.
Je sais que Josef Prusa a commencer a vouloir créer du filament a cause de souci survenu lors du MMU, je l'ai vu dans une de ces vidéo sur youtube, (vidéo sur sa page de youtube, présentation et naissance de prusa, super vidéo d 'ailleurs), je me posais donc cette question tout simplement , merci d'ailleurs à tous, et promis dès la prochaine fois , je post sur le forum Français, ^^ du moin si je trouve...., je voulais pas agacer , désolé pour le désagrément Claire....
Ain'pression3d
Respondido : 01/01/2020 2:22 pm
