Initialisation impossible
ipm vos idées
(@ipm-vos-idees)
Hello, I’ve replaced the idler, but I don’t understand the printer’s behavior. It worked properly for a short time after the replacement, but now it keeps failing during the initialization (homing) phase. Mechanically, everything feels smooth: no binding, the axes are well aligned, and the assembly looks correct. I’m starting to suspect an electronic issue — possibly with the extruder motor, the stepper driver, or a loose connection on the mainboard.
I’ve recorded a short video to show the issue — here’s the link:
Bonjour,
j’ai remplacé l’idler, mais je ne comprends pas le comportement de la machine.
Il a fonctionné correctement pendant un court moment après le remplacement, puis l’imprimante s’est remise à planter systématiquement lors de l’initialisation (phase de homing).
Mécaniquement, tout est fluide : aucun point dur, axes bien alignés, et montage conforme.
Je commence à penser qu’il pourrait s’agir d’un problème électronique — peut-être du côté du moteur de l’extrudeur, du driver, ou d’un faux contact sur la carte.
This topic was modified 1 day ago by ipm vos idées
Posted : 28/10/2025 9:35 pm
