I3 MK3S+ / MMU2 | Fillament stoppt nicht beim Laden in die Düse
[Rozwiązany] I3 MK3S+ / MMU2 | Fillament stoppt nicht beim Laden in die Düse
Aimoma
(@aimoma)
Hallo,
ich habe den I3MKS+ / MMU2 erhalten und die letzten Tage zusammengebaut. Erstmal nur den Drucker , geschaut das er geht und nun den MMU2
Nach vielen versuchen und probieren bekomme ich wenigstens "manchmal" das Fillament in die Düse geladen, manchmal macht er aber auch nichts. Und wenn es dann drinn ist hört er nicht auf.
Also die Kalibrierung des IR Sensors versucht. bleibt immer auf 0, in den Anleitungen und Videos alles nachvolzogen ohne Erfolg. Dann stand in der Doku der Selbsttest prüft den mit, naja scheinbar doch nicht
Eine Idee wie ich prüfen kann ob ich den Sensor gekillt habe? Wüsste zwar nicht wie, weil sehr vorsichtig war und ESD Band und alles, aber gut.
Bin über jeden Tipp dankbar
Btw.: Wo bekommt man die Ersatzteile her 🙂
Best Answer by karl-herbert:
@aimoma
Ich nehme an Du bist nach dieser Anleitung vorgegangen: https://help.prusa3d.com/de/article/kalibrierung-des-ir-filamentsensors-mmu2s_2245
Vielleicht hilft Dir auch diese Doku weiter: https://prusa3d.dozuki.com/Guide/3B.+MK3S-MK2.5S+-+extruder+upgrade/1070
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 27/04/2021 3:58 pm
RE: I3 MK3S+ / MMU2 | Fillament stoppt nicht beim Laden in die Düse
Posted by: @aimoma
Hallo,
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Gut justierte Sensoren (MMU2 und Extruder) sind Voraussetzung für eine zuverlässige Arbeitsweise des Druckers. Der MMU2 Sensor ist ein Näherungsschalter und sollte beim Annähern eines metallischen (Stahlblechstreifen) Gegenstandes reagieren. Tut er das nicht, ist er höchstwahrscheinlich defekt oder nicht korrekt angeschlossen. Der Extruder Sensor reagiert sobald die IR Schranke der Brücke durch einen schmalen Streifen Material (Kunsstoff, Metall....) unterbrochen wird. Tut er das nicht gilt dasselbe wie für den MMU2 Sensor. Wenn alles Sensoren korrekt schalten, kann man dies im LCD Menü ablesen (1=aktiviert, 0=deaktiviert).
Ersatzteile erhälst Du im Prusa eshop: https://shop.prusa3d.com/de/
Gutes Gelingen 👍
Opublikowany : 27/04/2021 8:15 pm
1 ludzie polubili
Aimoma
(@aimoma)
Hallo Herbert,
Danke, ja diese Infos sind mir bekannt, auch die technischen Details wie das funktioniert. Ich habe mittlerweile auch den IR Sensor ausgebaut und mal einen Allen Key dazwischen geschoben und er ändert auch von 0 auf 1 also ist er ok.
Was mir nun auffält ist das die Lasche die das auslösen soll im Kamin, nicht reingeht, sondern wenn ich was reinschiebe in den Extruder, wie in der Anleitung beschrieben, immer nach aussen geht.
Also ging ich von einem Montagefehler aus. Aber ich hab das nun alles mehrfach gemacht, mir scheint als wenn ich einen Schritt übersehe hier
Opublikowany : 28/04/2021 7:40 am
@aimoma
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 28/04/2021 4:50 pm
1 ludzie polubili
Aimoma
(@aimoma)
Ganz großes Danke für eure Hilfe.
Das Problem, es ist so peinlich, ich Idiot habe vergessen die Schraube hinten in den Kamin einzusetzen mit der Länge 40 die als Achse fungiert 😌
Für soviel Dummheit..... Danke an dich @karl-herbert
Ich gehe mich nun schämen
Opublikowany : 29/04/2021 1:23 pm
