Stützstruktur sehr fest und schlecht zu lösen
Tjark S.
(@tjark-s)
Moin zusammen,
Ich habe folgendes PROBLEM :
Bei egal welchem Druck bei dem ich stütztstruktur hinzufügen muss ist diese nur mit einer Zange und sehr mühsamer arbeit vom Modell zu lösen.. Aber geht das nicht einfacher mit den richtigen Einstellungen??
Lg
Napsal : 26/04/2020 4:58 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Stützstruktur sehr fest und schlecht zu lösen
Ja, ohne interface layers und mit größerem Abstand lassen sie sich leichter entfernen und die Fläche wird unsauberer.
Napsal : 26/04/2020 8:27 pm
1 lidem se líbí
Tjark S.
(@tjark-s)
@lichtjaeger
Und wie stelle ich diese verschiedenen Sachen ein und wo?
Danke für die Antwort
Napsal : 26/04/2020 8:31 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Du musst mindestens "[gelb] Erweiterte Einstellungen" einschalten. Dann findest du die beiden Werte in den Druckeinstellungen -> Stützstrukturen.
Napsal : 26/04/2020 8:36 pm
Tjark S.
(@tjark-s)
@lichtjaeger
Sorry für die nachfrage aber welche Felder muss ich jz anklickem?
Napsal : 26/04/2020 8:52 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Napsal : 26/04/2020 8:57 pm
Tjark S.
(@tjark-s)
@lichtjaeger
Vielen Dank..
Ich hätte noch eine letzte Frage bevor ich sie hoffentlich nicht weiter belästige..
Ich hab zum testen eine starwars Figur gedruckt was würden sie für slicers Einstellungen verändern um die Qualität des drücke zu verbessern? Bzw was haben sie eingestellt?
Napsal : 26/04/2020 9:03 pm
Tjark S.
(@tjark-s)
@lichtjaeger
Vielen Dank..
Napsal : 26/04/2020 9:04 pm
