Stringing after blob
mKorniK
(@mkornik)
Actually I print many faceshields for medical support.
Yesterday, I wanted to print smth with PLA (Prusament) and I got a big blob.
Today, I cleaned the hotend and adjusted the Pinda and calibrated the "first layer print" after a selftest. Then I printed the .stl with the faceshields again (from my octo) and the print stringed.
Why?
I don´t understand this problem. All things are the same and before the blob the same file was printed perfect.
What did I wrong or where have I to look for?
I didn´t change anything at the file, so in my opinion, the printer has to print it perfectly again. The troubleshoot of the prusa-website doesn´t help me, because they describe a new object...
------- GERMAN --------
Im Moment drucke ich sehr viele Gesichtsschilder.
Gestern wollte ich etwas anderes in PLA (Prusament) drucken und haben einen riesigen Blob am Hotend gehabt. Heute habe ich das Hotend gereinigt und den Pinda neu eingestellt (dieser wurde vom Blob verschoben) und nach einem Selbsttest, die First Layer Calibration durchgeführt. Jetzt wollte ich heute wieder die gleiche .stl mit den Faceshields drucken, die ich schon zig mal vor dem Blob gedruckt habe und auf meinem Octo lag mit dem Ergebnis, dass ich Strings hatte.
Nur warum? Ich verstehe es nicht. Alles ist gleich, wie vor dem Blob und auch die gleiche Datei, die ich zig mal perfekt gedruckt habe.
Was habe ich falsch gemacht oder wo liegt der Fehler??
Ich habe nichts an der Datei mit den Slicereinstellungen geändert, daher gehe ich davon aus, dass ich sie wieder perfekt drucken kann.
Bitte um Hilfe.
Postato : 19/04/2020 3:53 pm
Peter M
(@peter-m)
RE: Stringing after blob
Do you have a picture of your problem?
After a crash, do a z-calibration, then both sides(z-axis) are the same height again, then do a first layer calibration.
Your problem with filament attached to extruder is often that the filament has not a good attachment to the bed.
Your face shield is a small object, then I would clean with dish soap before every print, then the filament will stick the best, also by filament change also clean with dish soap. Normally you can clean a few times with alcohol, and then use dish soap again.
Postato : 19/04/2020 4:42 pm
mKorniK
(@mkornik)
@peter-m26
Yes,
look here:
Left side... file on my octo before the blob.
Right side... same file on my octo after the blob.
Look at my values of Support => XYZ cal. details:
Postato : 20/04/2020 11:10 am
Peter M
(@peter-m)
A picture of your first layer, do you have this? How to:
If first layer is 100%, then search for a temp tower, and print this, you can see then all the temperatures for this filament, and see which one is the best.
Postato : 20/04/2020 12:48 pm
