Probleme bei Drucken von PLA Silk(PLA Composite) PLA Verbundwerkstoff
HUJOKE
(@hujoke)
Hallo,
ich hatte ziemliche Probleme beim Drucken vom PLA  Silk(PLA Composite) PLA Verbundwerkstoff von Remicubic.
Es gab mehrere Thermal Runaway. Alle möglichen Ursache laut Prusa Hilfe konnte ich ausschließen.
Der Hersteller gibt als Drucktemperatur 220-230 Grad an. Zuerst habe ich mit 230 Grad gedruckt. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass auch bei der Solltemperatur von 230 Grad manchmal die Ist-Temperatur um die 220 Grad lag. Da die Düse doch noch hier und da verstopfte, habe ich die Soll-Temperatur auf 235 Grad gesetzt. Hierbei kam es dann mehrfach zu diesen Thermal Runaway.
Irgendwann ist mir aufgefallen, das im Prusa Slicer das voreingestellte Prusa PLA welches ich als Basis für den Druck gewählt hatte, für die Kühlung Min: 100% und Max: 100% vorgegeben hat.
Nachdem ich ein modifiziertes PLA+Material angelegt habe und die Kühlung auf Min: 50% und Max: 100%  stellt habe, funktioniert der Druck einwandfrei, d.h. die Solltemperatur von 235 Grad wird erreicht und exakt gehalten.
Scheinbar schafft das Hotend nicht mehr als ca. 220 Grad, wenn die Kühlung volle Pulle läuft.
Gruß
Hubert
Opublikowany : 07/10/2021 6:34 pm
Dan Rogers
(@dan-rogers)
Pictures at least?
Got any pictures illustrating your issue?
Opublikowany : 11/10/2021 9:44 am
RE: Probleme bei Drucken von PLA Silk(PLA Composite) PLA Verbundwerkstoff
220 Grad sollte der Drucker auch bei voller Pulle Kühlung schaffen. Bei meinem MK3 ist bei 245 Grad C. bei voller Kühlung Schluß. Aber wie auch immer, die Ursache kann sicherlich an einer zu starken Lüftung/Kühlung liegen, da die Firmware bei Unterschreiten der Solltemperatur von über 10 Grad C. (über einen bestimmten Zeitraum) diese Fehlermeldung bringt. Dasselbe gilt auch für das Überschreiten der Solltemp. um 10 Grad. C. Dies ist ein von Prusa eingebautes Sicherheitsfeature. Im Problemfall einfach mal die Kühlung auf z.B. 80% reduzieren.
Mehr dazu hier: thermal runaway
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 11/10/2021 12:22 pm
