Frosch haftet nicht
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes problem:
Das prusa logo kann ich ohne Probleme drucken, sobald ich aber den Frosch drücken möchte verhaut der Drucker das irgendwie hat jmd. Tipps? Temperatur etc???
Danke im voraus und bleibt gesund!
RE: Frosch haftet nicht
First layer calibration how to,
Deine first layer ist zu hoch, steil neu ein, und mache eine photo fur uns.
Print bed sauber machen mit Spülmittel, einige prints mit alcohol, dan wieder Spülmittel, und mit filament wechsel wieder Spülmittel.
@tjarkseraphin
Je geringer die Haftfläche ist, desto schneller macht sich bemerkbar, wie gut oder wie schlecht die Erste Layer Kalibrierung und die Bettreinigung durchgeführt wurde.
Das Thema wurde schon unzählige male hier im Forum diskutiert und das Problem konnte meist durch eine erneute Bettkalibrierung (Firstlayer) und eine Druckbettreinigung (Entfettung) gelöst werden. Korrekte Temperaturen spielen auch eine große Rolle.
Nach dem Reinigen der Druckplatte dürfen keine Reste von Seife, Kalk, Staub, Fett o.Ä. zurückbleiben. Die Druckplatte nach der Reinigung nicht mit den blossen Fingern berühren. Am besten Handschuhe tragen oder nur an den unbedruckten Stellen (Ecken) berühren. Extrem wichtig ist dann auch die Höhe des ersten Layers. Dazu gibt es auch eine gute Anleitung von Jeff Jordan: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-assembly-and-first-prints-troubleshooting/life-adjust-z-my-way/#p119348
Versuch es mal und Du wirst überrascht sein wie groß die Wirkung ist. Wenn etwas gar nicht haften will dann versuch es mit einem zusätzlichen Rand (brim) oder Kleber (z.B. Dimafix) oder einem tape (Kapton, Bluetape). Kleber und Tapes sind aber in der Regel für PLA und PETG nicht notwendig.
woran liegt das?
