Sonic Pad with MK3S
Zeeman
(@zeeman)
Sonic Pad with MK3S
I am running MK3S with Sonic Pad (Klipper firmware).
I noticed that X and Y axis moves are lot noisier since Sonicpad is running my printer with klipper firmware so I was thinking maybe I need to fine tune some values in prusa slicer and most likely attach G sensor for calibration that comes with Sonic Pad. I have done calibration process on Ender S1 so I am guessing I have to do the same for MK3S?!
Has anyone done that with MK3S?
If so, is there a G sensor bracket that I can 3D print?
any help and/or suggestions is appreciated.
This topic was modified před 2 years 2 times by Zeeman
Napsal : 07/02/2024 8:27 pm
AfterSchoolTeacher
(@afterschoolteacher)
RE: Sonic Pad with MK3S
I have a Creality Sonic Pad but I’ve been to afraid to try it out.
Napsal : 11/02/2024 9:33 am
Neuraldeepnet
(@neuraldeepnet)
RISPONDI: Sonic Pad with MK3S
Yeah same here prints very loud, when i increase the speed to 200 y layers shift too.
Napsal : 28/02/2024 8:23 pm
Humberto Lencina
(@humberto-lencina)
Consulta: pudiste solucionar lo del ruido de los movimientos del eje X e Y??
Conecte ayer mi Sonic Pad, y es increíble el sonido que hace.
Publicado por: @zeeman
Estoy ejecutando MK3S con Sonic Pad (firmware Klipper).
Noté que los movimientos de los ejes X e Y son mucho más ruidosos ya que Sonicpad está ejecutando mi impresora con el firmware Klipper, así que pensé que tal vez deba ajustar algunos valores en Prusa Slicer y, muy probablemente, conectar el sensor G para la calibración que viene con Sonic Pad. He realizado el proceso de calibración en Ender S1, así que supongo que tengo que hacer lo mismo para MK3S.
¿Alguien ha hecho eso con MK3S?
Si es así, ¿hay algún soporte de sensor G que pueda imprimir en 3D?
Cualquier ayuda y/o sugerencia es apreciada.
Napsal : 30/12/2024 10:33 pm
JERRYTITO22
(@jerrytito22)
HOLA COMO ESTAN??? BUSCARON LOS PRINTER.CFG QUE HAY EN LA RED.??
Y TENGO MI MK3S CON KLIPPER PERO CON UN ORDENADOR VIEJO, LO QUE SI NO TENGO ES EL SENSOR G, PERO HAY CONFIGURACIONES PARA LOS DRIVER TMC2130,
LES DEJO EL LINCK Y ME CUENTAN, YA QUE QUIERO COMPRAR LA PAD PARA CONFIGURAR LAS VELOCIDADES Y ACELERACIONES
https://github.com/dz0ny/klipper-prusa-mk3s
SI LES FUNCIONA SERIA GENIAL ASI PUEDO COMPRAR LA PAD
Napsal : 23/06/2025 3:20 am
