Platinen Anschluss Thermistor (Hotend) defekt
Sven
 Sven
(@sven-13)
Hallo,
ich habe folgendes Problem;
mir ist der (Hotend) Thermistor durch geraucht, gut neuen bestellt heute eingebaut um dann festzustellen das es (nicht nur) der Thermistor war sondern auch der Anschluss auf der Platine schrott ist.
Jetzt würde ich gern den leeren Anschluss daneben in der Firmware umschreiben, (so wie hier: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-hardware-firmware-and-software-help/reassigning-nozzle-thermistor-port-to-t1/) aber da scheitert es gerade...
Ich habe Visual Studio Code, hab die aktuellste Firmware von Bondtech (wegen Extruder Upgrade), finde auch die Zeile die im Link beschrieben wird die geändert werden soll aber ich krieg nicht hin eine Firmware zu erstellen ....
Gruß Sven
Este debate ha sido modificado el hace 2 years por Sven
Respondido : 25/01/2024 7:59 pm
Holger
(@holger-2)
RE: Platinen Anschluss Thermistor (Hotend) defekt
Moin Sven,
Du betreibst einen MK3S/+ mit Bondtech Extruder, E3D-V6 Hotend und dem Einsy-Board?
Dafür möchtest Du die derzeit aktuelle FW 3.13.2 erstellen, jedoch mit geändertem Thermistor Anschluss (J2-Therm0 -> J3-Therm1)?
Habe Dir diese FW in multilanguage hier in der .zip Datei angehängt.
Schau mal, ob es für Dich so passt.
Bei der Übersetzung mit VS-Code kann ich Dir leider nicht helfen.
Beste Grüße
Holger 🙂
Respondido : 26/01/2024 9:36 am
1 les gusta
Sven
 Sven
(@sven-13)
Wow, erstmal vielen Dank!
Wenn noch eine Änderung möglich wäre würde ich es direkt mal ausprobieren.
MK3s+ Bondtech Extruder und Mosquito Hotend (nicht Magnum)
Respondido : 26/01/2024 10:02 am
Sven
 Sven
(@sven-13)
Posted by: @holger-2
Moin Sven,
Beste Grüße
Holger 🙂
Respondido : 26/01/2024 10:15 am
Holger
(@holger-2)
Hallo Sven,
zur Auswahl stehen:
1) Firmware/variants/Bondtech-MK25-RAMBo10a-E3Dv6full.h
2) Firmware/variants/Bondtech-MK25-RAMBo13a-E3Dv6full.h
3) Firmware/variants/Bondtech-MK25S-RAMBo10a-E3Dv6full.h
4) Firmware/variants/Bondtech-MK25S-RAMBo10a-LGX-M.h
5) Firmware/variants/Bondtech-MK25S-RAMBo10a-M.h
6) Firmware/variants/Bondtech-MK25S-RAMBo10a-MM.h
7) Firmware/variants/Bondtech-MK25S-RAMBo13a-E3Dv6full.h
8) Firmware/variants/Bondtech-MK25S-RAMBo13a-LGX-M.h
9) Firmware/variants/Bondtech-MK25S-RAMBo13a-M.h
10) Firmware/variants/Bondtech-MK25S-RAMBo13a-MM.h
11) Firmware/variants/Bondtech-MK3-16-EINSy10a-E3Dv6full.h
12) Firmware/variants/Bondtech-MK3-EINSy10a-E3DREVO.h
13) Firmware/variants/Bondtech-MK3-EINSy10a-E3DREVO_HF_60W.h
14) Firmware/variants/Bondtech-MK3S-16-EINSy10a-E3Dv6full.h
15) Firmware/variants/Bondtech-MK3S-16-EINSy10a-LGX-M-PT1000.h
16) Firmware/variants/Bondtech-MK3S-16-EINSy10a-LGX-M-Slice_HT.h
17) Firmware/variants/Bondtech-MK3S-16-EINSy10a-LGX-M.h
18) Firmware/variants/Bondtech-MK3S-16-EINSy10a-M-PT1000.h
19) Firmware/variants/Bondtech-MK3S-16-EINSy10a-M-SliceE_HT.h
20) Firmware/variants/Bondtech-MK3S-16-EINSy10a-M.h
21) Firmware/variants/Bondtech-MK3S-16-EINSy10a-MM-PT1000.h
22) Firmware/variants/Bondtech-MK3S-16-EINSy10a-MM-SliceE_HT.h
23) Firmware/variants/Bondtech-MK3S-16-EINSy10a-MM.h
24) Firmware/variants/Bondtech-MK3S-EINSy10a-E3DREVO.h
25) Firmware/variants/Bondtech-MK3S-EINSy10a-E3DREVO_HF_60W.h
Ich hänge Dir hier die Nummer 20) - Mosquito (ohne Magnum) dran, geändert auf J3-Therm1.
Bin gespannt, viel Erfolg 👍
Beste Grüße
Holger 🙂
Respondido : 26/01/2024 1:34 pm
1 les gusta
Sven
 Sven
(@sven-13)
Vielen Dank!!!
Scheint funktioniert zu haben, Drucker geht (ohne piepen) an und zeigt wieder eine Temperatur.
Würdest du mir verraten wie bzw. womit du das gemacht hast? Müsste das ja jetzt für jedes Firmware Update machen vorm flashen…
Habe es mit VSC und Arduino probiert - bei Arduino konnte ich auch die Versionen sehen die du im letzten Post gezeigt hast. Nur scheint es irgendwo zu hapern das ich es selbst hingekriegt habe …
Gruß Sven
Respondido : 26/01/2024 5:29 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Sven,
ich erstelle mir die MK3 FW seit vielen Jahren unter Win 10 mittels Git-Bash, Python, MinGw64 und einem File-Editor z. B. Notepad++.
Also Linux im Win10 Filesystem. Evtl. inzwischen etwas old school, funktioniert aber noch immer bestens und fehlerfrei.
Heute verwendet man typisch VSCode als Editor mit CMake. Benutze ich auch, aber noch nicht für die MK3 Firmware.
Hier noch ein paar Instruktionen dazu:
https://gist.github.com/evanwill/0207876c3243bbb6863e65ec5dc3f058
Arduino IDE benutze ich nicht.
Linux und Windows Kenntnisse sind erforderlich.
Viel Erfolg dabei!
Beste Grüße
Holger 🙂
Respondido : 26/01/2024 9:02 pm
