[Solved] Firmware update problem
Jürgen62
(@jurgen62)
Hallo,
Nach dem Firmware update zeigt mein LCD nichts mehr an, nur leere Felder. es rührt sich nix mehr.
MK3S mit MMU
kann mir jemand helfen?
Gruß Jürgen
Napsal : 15/02/2022 5:16 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Firmware update problem
Von welche FW nach welche. Hast du probiert noch einmal? Did you try reload the old FW?
Napsal : 17/02/2022 4:57 pm
Jürgen62 se líbí
Jürgen62
(@jurgen62)
Hallo Zoltan,
Danke für die Antwort, das Problem hat sich gelöst, der Reset-taster hatte sich verklemmt und ist hängen geblieben. Dummer Fehler, hatte ich aber bisher auch noch nicht.
Gruß jürgen
Napsal : 18/02/2022 4:39 pm
