Calibration XYZ
William
(@william-7)
Calibration XYZ
Bonjour à tous.
J'ai un petit problème avec maMk3s. J'ai voulu changer la buse de 0,40 à 0,20 m. Ça ne marche pas le fils sort au début puis rien ne sort par la suite. J'ai vu que sur la mk3s il n'y avait que la buse 0,25 dans les réglages ( peut-être que ça vient de la?).
Alors du coup j'ai voulu remettre la buse en 0,40 ( jne neuve du coup). Et donc n'ai décidé de refaire le calibrage XYZ. Et maintenant j'ai un soucis, j'ai un décalage des deux axe Z. Au début les deux montages à fond pour les butées et par la suite quand je mets le papier pour contrôler, l'axe de droite se décale vers le bas progressivement. J'ai recommencé plusieurs fois, j'ai inversé le branchement des moteurs mais toujours pareil.
j'ai contrôlé la partie mécanique, serrage, filament sur le plateau.
J'en inverse les branchement moteurs, mais toujours pareil du même coté.
Si vous pouvez me tuyauter.
Merci
This topic was modified 11 months temu by William
Opublikowany : 05/06/2025 7:56 am
William
(@william-7)
RE: Calibration XYZ
IMG_9931
Opublikowany : 05/06/2025 7:59 am
