No carga el filamento
CPH2010
(@cph2010)
No carga de filmento
Estaba imprimiendo una pieza en PLA y se acabó el  filamento y desde entonces no he podido volver a cargarlo. No entra en el conducto aunque los engranajes empujan, no entra.
He limpiado la boquilla con la aguja y he intentado meter otros filamentos más duros, como PETG pero los engranajes no puede meter el filamento.
¿Tengo que desmontar alguna pieza?
Antes de romper algo quisiera alguna orientación.
Gracias por anticipado
Carlos Prieto
Napsal : 24/04/2021 11:26 am
Dan Rogers
(@dan-rogers)
RE: No carga el filamento
Hola Carlos, intente precalentar la cabeza a petg temp, y luego active la opción de filamento de carga automática en el panel de control. Sospecho que su carga automática puede estar apagada en su configuración. Hacer esta prueba ayudará a determinar si ese es el caso.
Napsal : 24/04/2021 2:09 pm
CPH2010
(@cph2010)
Gracias por la respuesta,
Tenía la carga automática del filamento activada. He desactivado y calentado el cabezal a 280 ºC, he seguido el procedimiento de limpieza por la entrada del filamento según se indica en Prusa knowlege base/boquilla /punta caliente atascada mediante un hilo de cobre de 1,3 mm y se ha desecho el atasco.
Pruebo a imprimir un gran volumen en PLA para comprobar que todo funciona bien.
Napsal : 24/04/2021 4:52 pm
Dan Rogers
(@dan-rogers)
¡Fantástico, buena suerte!
Napsal : 24/04/2021 4:56 pm
