imprimer perimetre avec une couleur et remplissage avec une autre couleur
pierrethisdel
(@pierrethisdel)
Bonjour
est ce possible d imprimer les perimetres d une piece avec une couleur et le remplissage avec une autre couleur et cela sur les 2 dernieres couches de la piece?
mon but est de eviter d avoir plusieur piece. pour faire un contour d une couleur sur un lettrage.
je sais pas si je suis asse claire.
Napsal : 08/02/2024 3:03 pm
RE: imprimer perimetre avec une couleur et remplissage avec une autre couleur
Il serait sage d'ajouter une copie de votre .3mf (fichier de projet) incluant les STL afin que nous sachions ce que vous essayez d'imprimer et quelle imprimante vous avez.
salutations Jeanne
Napsal : 08/02/2024 3:39 pm
pierrethisdel
(@pierrethisdel)
bonjour mon fichier 3mf et mes stl .voici un jpg du projet. j utilise une prusa mk3s+.j aimerais mettre une bordure noir a la partie photos et rempli ravec du argent.
Napsal : 08/02/2024 4:39 pm
votre fichier .3mf doit être compressé ZIP, sinon le forum ne l'acceptera pas
As-tu mmu3 ou mmu2 ?
Joan
Napsal : 08/02/2024 8:07 pm
pierrethisdel
(@pierrethisdel)
j ai un seul extruder et je fait mes changements de couleur a la main. je n ai pas de mmu. j ai deja fait  la technique que tu decrit dans un autre post, avec la commande M600. mais pour faire ca ,ca me 2 objet et c est ce que je veus eviter. en etudiant ma situation je pensais que je pourrais modifier le gcode pour lui dire que apres avoir imprimer les périmetres fait un changement de couleur et imprime le remplissage. c est peut etre impossible mais je pose la question.
Napsal : 08/02/2024 9:25 pm
pierrethisdel
(@pierrethisdel)
j ai deja imprimer mon projet mais j aimerais le modifier pour mettre l interieure du mot photo en couleur silver
Napsal : 08/02/2024 9:35 pm
Bonjour Pierre
malheureusement, vous avez joint un fichier Gcode, pas un .3mf (fichier de projet) Il est bien plus simple de modifier un fichier projet !
à titre d'exemple, j'ai créé une simple séparation de calques, une impression multicolore, pour représenter ce que je pense que vous essayez de créer...
Avec une seule buse d’extrudeuse, il est difficile d’incorporer l’argent dans les couches finales d’une impression noire.
Cependant, l’ajout d’un changement de couleur supplémentaire et la désactivation du remplissage des couches finales peuvent obtenir un résultat similaire.Dans l'exemple ci-joint, j'ai ajouté une couche d'argent et utilisé un modificateur de hauteur pour exclure le remplissage de la section noire, de sorte que les couches d'argent inférieures apparaissent.
J'espère que cela vous aidera à résoudre vos besoins en matière de changement de couleur
salutations Jeanne
Good Morning Pierre
unfortunately you attached a Gcode file, not a .3mf (Project file)It is much easier to modify a project file!
as an example, I have created a simple layer separation, multicolour print, to represent what I think, you are trying to create...
With a single extruder nozzle, embedding silver, into the final layers of a black print, is difficult.
However, adding an extra colour change and turning off the infill of the final layers, can achieve a similar result. In the example attached I have added a silver layer and used a height modifier to exclude the infill from the Black section, so that the lower silver layers show through
I hope this helps you resolve your colour change requirements
Napsal : 09/02/2024 7:21 am
pierrethisdel
(@pierrethisdel)
bonjour
désolé je me suis tromper de fichier voici le 3mf.
merci de votre patience et je regarde ce que tu m as envoyé.
Napsal : 09/02/2024 1:03 pm
pierrethisdel
(@pierrethisdel)
oups ca pas fonctionner le voici
Napsal : 09/02/2024 1:05 pm
pierrethisdel
(@pierrethisdel)
j ai reussi a comprendre et trouver les bonnes operation a faire et ca donne un bon resultat sur prusaslicer , il me reste a faire le test d impression. mais j ai pas le temps aujourdhui mais aussitot que je le fait je te donne mon feedback.
un gros merci pour ton aide, tu m as fait decouvrir des fonctions de prusaslicer que je connaissais pas.
Napsal : 09/02/2024 2:24 pm
Il y a beaucoup de gens ici avec des approches différentes pour résoudre les problèmes. Je suis heureux que vous ayez trouvé ma solution utile.
salutations Jeanne
logo complet6 Silver
Napsal : 12/02/2024 1:41 am
pierrethisdel
(@pierrethisdel)
voici le resultat je suis tres satisfait.
merci
Napsal : 12/02/2024 2:12 pm
1 lidem se líbí
