Hilfe bei Prusa Mk 3S +
Hallo gibt es jemanden der in Bezirk wr neustadt wohnt oder Bezirk Mattersburg.
- Ich komm nicht mehr mit den 3 D Drucker klar. Irgendwas mach ich falsch oder was weis ich , ich verliere die Nerven. Und bräuchte jemanden der sich auskennt, der sich das anschaut, vor Ort. Bin am Ende mit meinem Latein, es geht einfach kein Filament durch. Egal was ich mache
RE: Hilfe bei Prusa Mk 3S +
Hallo Katharina.
Wohne in die Niederlande, weit weg von Neustadt. Aber kann vielleicht doch helfen.
Zu erst mal die Ruhe wieder bekommen. Vielleicht hilft es zu bedenken das im letzen Ende ein 3D printer nicht mehr/weniger ist als ein Klebepistole mit Komputersteuerung. Das kriegst du schon hin.
Ich werde nicht fragen was du schon gemacht hast. Das jagt die Nervositat nur auf.
Zuerst mal analysieren was los ist.
- Ein kleiner test um zu sehen was da lauft und nicht lauft.
Mach mal im LCD-menu -> Kalibration -> Selftest.
Dan wissen wir ob das gut geheitzt wird usw.
- Dan noch mal ein test (NUR test):
Filament laden (oder entladen) und gut hinsehen ob die Achse vom ExtruderMotor dreht.
Also in der Mitte des Motors sieht man die Achse. Ich habe da mit Bleistift ein kleiner Strich drauf gemacht. Damit Ich sehe ob er dreht.
- Und fuer jetzt letzter test:
Beim Laden des Filaments horst du da Klickgeräusche?
Las mal wissen, was die Tests zeigen, dan denken wir von da weiter.
Hallo. Habe mittlerweile herausgefunden woran es lag. Das filament wurde nicht weiter transportiert. Hatte ein knacken. Somit waren es diese zahnrädchen, die waren schon durch.hab neue bestellt. Leider habe ich aus Frust mehr kaputt gemacht. Aber die Teile schon nachbestellt.
Herzlichen Dank für die Antwort. Vorerst ggg hoff ich das ich das dann zum Laufen bekomme. Es ist ebn nicht einfach . Seufz aber gut man lernt ja noch.
Ohje, die PTFE-tube sieht mehr als nur mitgenommen aus, das schwarze Verschlussteil sieht auch etwas deformiert aus und die Form von dem Filamentrest, der unten aus der PTFE-tube rausguckt, sieht aus, als würde geschmolzenes Filament zwischen Hotendkühlkörper und PTFE laufen. Da scheint so einiges im Argen mit Deinem Hotend, ich würde mindestens einen neuen Kühlkörper (mit Wärmeleitpaste) und eine neue PTFE empfehlen, unbedingt auf die richtige PTFE-tube achten, es gibt verschiedene für verschiedene Extruder-Varianten, die sich nur um ein paar Millimeter unterscheiden. Wenn Du sicher gehen willst dass alles passt und richtig zusammengebaut ist kauf gleich ein ganzes Hotend neu. Ansonsten: Beim Zusammenbauen genau an die Anleitung in der KB halten!!
Da hast du schön win Problem gefunden was ziemlich einfach zu beheben ist.
wieder einige Checks Tests:
1. lauft der Extruder Ventilator? Die soll immer wenn die Düse geheizt wird, maximal drehen
2. Ich würde die Ptfe ersetzen und auch das schwarze „collar“ und dazu gehört ein Clip. Einfach bei Prisa zu bestellen. Achte auf die Länge des Ptfe
was passiert ist:
kann sein der Ventilator dreht nicht und das Ptfe Tube war nicht ganz angeschoben, dan fliest heißes filament im Kühlteil und kühlt dan zu einem großen Brocken.
mach mal Fotos vom extruder kühlteil usw. ich denke das nur das Ptfe Tube ersetzen wahrscheinlich genügt
Danke für die Antworten. I bin überfordert. Hab mich an Prusa gewendet. Werde es einschicken. Ich bin planlos. Ich trau mir nicht mehr zu überhaupt noch irgendwas zu tauschen. Werde es einschicken. Danke für die Hilfe. Bevor ich da jetzt noch einen Blödsinn mach , ist es besser wenn ein Profi draufschaut.
