Filament n’avance plus
sarl.c
(@sarl-c)
Bonjour à tous, j’ai un problème d’insertion du filament : celui ci ne va pas plus loin que l’extruder(rouleaux qui entraînent comme si c’était bouché juste après ; j’essaye de chauffé à 265 pour passer de l’abs Mais rien n’y fait, que faire pour débloquer la situation? Merci,
Je dispose de vidéo mais vu la taille, je ne pourrai vous envoyer que par mail
Publié : 07/10/2018 11:56 am
RufusClupea
(@rufusclupea)
Re: Filament n’avance plus
vous aurez peut-être plus de chance en demandant sur le forum français
(Via Google Translate)
That's "MISTER Old Fart" to you!
Publié : 07/10/2018 1:33 pm
Muji3D
(@muji3d)
Je ne savais même pas qu'il y avait un forum français 😆
Je n'ai jamais eu ce problème mais il semble que ton filament est trop gros pour les rouleaux, donc soit ça vient du filament, soit de l’extrudeur
Est-ce que tu as reussi à imprimer avec le filament fourni par Prusa ? (Silver PLA) Tu as eu le même problème ?
Quel est le diamètre de ton filament ? L'extrudeur est conçu pour du 1.75mm
D'où vient ton filament ? Est-ce qu'il est de bonne qualité ?
I didn't even know there was a french forum 😆
I've nerver had this kind of problem but it looks like your filament is way too big for the extruder, so etiher you have a filament problem or an extruder problem.
Have you ever print with the filament you received with your printer ? (Silver PLA) How was it going ?
What is yout filament diameter ? I think Prusa extruder is design for filament Ø1.75mm
Where did you buy your filament ? What about its quality ?
Publié : 10/10/2018 10:58 am
Martin L.
(@martinl)
Membre
Bonjour @sarl.c et tous les autres!
Cette question sera déplacée dans le forum français.
Merci beaucoup pour les photos, on peut voir que vous avez beaucoup trop serré les deux longs vis à ressort (idler screws). Leurs têtes doivent ressortir du côté gauche de la pièce plastique noire. Il vous faut maintenant faire au moins un cold pull :
1) Montez la température de l'extrudeur jusqu'à 260 °C
2) Poussez un filament dedans manuellement et observez s'il ressort de la buse
3) Après avoir éteint la chauffe, laissez l'extrudeur refroidir
4) Relancez la chauffage et une fois l'extrudeur atteins 85 °C, tirez le filament pour le faire sortir.
Il faut aussi nettoyer les deux poulies Bondtech en suivant les instructions dans cet article: https://help.prusa3d.com/l/en/article/3EMxwPQU0B-bondtech-extruder-gears
Martin L.
Official Prusa Research CS
Publié : 10/10/2018 3:12 pm
orlins
(@orlins)
Salut,
Pour les questions en Français, nous avons un groupe Facebook dédié.
Me demander en MP
Florian
Publié : 11/10/2018 11:26 am
