La température de la buse reste à 0°C
adrien
(@adrien)
Bonjour,
J'appel à votre aide car j'ai un problème avec mon MK3S équipé du MMU (que j'ai du mal à faire fonctionner).
Grâce à l'aide d'un d'entre vous je pensais avoir trouvé la solution, mais un autre problème est apparu.
La température de la buse reste à 0°C et refuse de chauffer...
Pouvez vous m'aider ??
I'm trying to translate that into English, excuse me for my levels...
I call for your help because I have a problem with my MK3S equipped with the MMU2S (which I find it difficult to operate).
Thanks to the help of one of you I thought I had found the solution, but another problem appeared.
The nozzle temperature remains at 0 ° C and refuses to heat ...
Can you help me ??
Adrien
Postato : 30/12/2019 4:22 pm
RE: La température de la buse reste à 0°C
Maybe your nozzle thermistor is defect. disconnect it from the einsy and measure the resistance. it should be 100k. maybe the cable is broken somewhere or there is a loose connection? this kind of problems are often discussed in the forum.
Postato : 30/12/2019 4:37 pm
Calire
(@calire)
Hello Adrien.
Il y a un forum français sur le site Prusa où nous sommes assez performant et actuellement nous formons une belle équipe bien sympathique.
Voilà et à bientôt si tu le veux.
Claire
Postato : 30/12/2019 8:16 pm
adrien
(@adrien)
@karl-herbert
Merci de votre réponse, je vais regarder ça !
Postato : 31/12/2019 8:15 am
adrien
(@adrien)
@claire-k
Bonjour claire,
Je vais aller voir sur le forum français.
Merci et à bientôt !
Adrien
Postato : 31/12/2019 8:17 am
@bouyssi-adrien
@claire-k
wish you all the best for the new year!
wbr, Karl
Postato : 31/12/2019 12:17 pm
