Fan shroud sur ventilateur de ma I3 MKS
Seafox29
(@seafox29)
Bonjour à tout le monde, j'ai fait l'acquisition d'MK3S en décembre dernier livrée montée, et je m'amuse beaucoup depuis . Je suis totalement débutant mais j'apprend au fil des jours. Par contre depuis quelques semaines je trouve qu'elle fait plus de bruit dans les déplacements malgré la lubrification des tiges et colonnes, on dirait des bruits de roulement a bille grippé ?? .Si quelqu'un à une piste je suis preneur.  Mais la question la plus importante pour moi aujourd'hui est que le fan shroud du ventilateur s'est mis à fondre et venir toucher l'objet que j'imprime: J'en ai réimprimé un autre qui lui aussi s'est mis à fondre aussi, j'en ai réimprimé un 3eme mais je ne l'ai pas encore installé car je trouve qu'il ne s'emboite pas correctement sur le ventilateur , donc je fonctionne sans depuis. Est-ce une bêtise pour le refroidissement du fil ou pas? avez vous une expérience sur ce problème de fonte du FAN Shroud ? Merci et désolé si mes questions vous paraissent un peu stupide
Opublikowany : 04/09/2020 1:02 pm
RH_Dreambox
(@rh_dreambox)
RE: Fan shroud sur ventilateur de ma I3 MKS
Le couvercle du ventilateur est très important pour ce que vous imprimez. La finition de surface sur PLA et PETG ne sera pas bonne sans refroidissement.
Votre couverture de ventilateur ne devrait pas fondre de cette façon si vous imprimez avec du PLA ou du PETG. Utilisez-vous le bon matériau pour la couverture? Il doit être en ABS ou en matériaux meilleurs, le PLA ou le PETG ne convient pas.
Vérifiez également que l'extrudeuse est correctement montée. Vérifiez que le bloc chauffant est correctement monté.
Vous pouvez également essayer une autre couverture de ventilateur.
https://www.thingiverse.com/thing:4124587
Opublikowany : 06/09/2020 8:56 am
Seafox29
(@seafox29)
Merci pour votre réponse, l'extrudeuse est montée d'origine donc je ne pense pas qu'elle soit mal montée (tout ce que j'ai imprimé jusqu'a maintenant était très bien) par contre j'ai imprimé le fan shroud avec du PTEG car je n'ai pas encore d'ABS. Par contre je ne comprend pas pourquoi elle s'est mise a fondre , peut être le flux d'air qui est à 0 pendant les 2 premières couches, je n'est rien fait pour ça ??
Je vais imprimer votre model avec PTEG en attendant l'ABS et on verra
Merci beaucoup
Opublikowany : 06/09/2020 3:05 pm
