Zusammenbau i3 MK3S von Newbie - Alles Top, Ergebnisse können sich (hoffe ich) sehen lassen
DJ
 DJ
(@dj-2)
Hallo zusammen,
ehrlich gesagt bin ich ein Newbie im Bereich 3D-Drucken. Ich habe mir Ende Dezember 2019 erstmalig einen 3D-Drucker zugelegt, ursprünglich einen Geeetech A20M (2 farbig).
Zum damaligen Zeitpunkt wollte ich eigentlich keinen Bausatz und den 3D-Drucker habe ich mir nur zugelegt, weil ich mir parallel dazu eine CNC Fräse baue und dafür entsprechend eine Reihe von Teilen selbst entwickeln und drucken wollte/will.
Der Geeetech A20M war zwar nicht schlecht, hatte aber doch einige Qualitätsmängel und wurde auch bereits mit einigen kaputten Teile geliefert, die ich selbst repariert habe. Geeetech hatte sich - obwohl ich den Drucker über Amazon gekauft und den Hersteller über Amazon auch kontaktiert habe - nicht auf meine Reklamation gemeldet.
Nachdem immer mehr Mängel an dem Geeetech A20M auftauchten und der Drucker nach etwas mehr als 2 Monaten schon Auflösungserscheinungen hatte, habe ich den Drucker zurückgegeben und mich für einen Prusa i3 MK3S entschieden - als Bausatz. Ich habe mir gedacht, wenn ich eine CNC Fräse bauen kann, dann klappts auch mit einem 3D-Drucker 😎
Oh man, was für ein Unterschied ... und ... überhaupt kein Vergleich:
  • Auch wenn ich mich immer noch ein wenig an das "Aussehen" gedruckter Teile gewöhnen muss, ist die Qualität des Prusa wirklich GUT!
  • Die Teile passen gut zusammen, die Bohrungen der Löcher sind einwandfrei, die Schlitze für die Muttern optimal sowie die Einlässe der normalen Muttern sehr passgenau.
  • Ich habe bereits mehrere Teile selbst entwickelt, die auch Einlässe für M4 und M5 Mutter haben und kann ein Lied über Maßgenauigkeiten beim Drucken singen.
  • Die Bauanleitung ist wirklich gut, auch wenn die Fotos teilweise sehr klein und etwas schlecht erkennbar sind. Irgendwann musste ich dann doch auch auf die Beschreibung im Internet ausweichen.
  • Der Zusammenbau hat zwar ca. 10 Std. (geschätzt) gedauert, aber alle Tests verliefen einwandfrei und ich konnte den Drucker sofort in Betrieb nehmen. Zugegeben, ich musste während der Bauphase eine Sache korrigieren, was mich ungefähr 1 - 1,5 Std. gekostet hat:
    Wer lesen kann ist deutlich im Vorteil. 😆
Bemerkenswert ist:
Ich habe schon viele viele Jahre kein Produkt mehr gekauft, bei dem es zu den sonst abgezählten Teile noch einen Extra-Beutel mit Ersatzteilen gab. Ich kann nur sagen: EINFACH TOP! So muss das sein. Auch wenn es sich hier nur um Cent-Artikel handelt aber das ist SERVICE!!
Auffälig ist/war - im Gegensatz zum Geeetech A20M:
  • Der Prusa i3 MK3S ist unglaublich leise. Die Lüfter sind kaum wahrnehmbar, der Lauf des Hotbeds sehr leise und auch die x- und z-Achse laufen sehr ruhig.
  • Der A20M hat im Gegensatz dazu einen Krach gemacht, als würde ein Flieger neben Dir starten und er konnte nur bei geschlossener Büro-Tür betrieben werden.
  • Super ist, dass keine Endschalter notwendig sind und der Drucker sich vor jedem Druck schnell kalibriert! Einfach TOP!
  • Die Diagnose vor dem 1. Lauf war wirklich genial. Wenn ich bedenke, wieviel Zeit mich die Einstellung des A20M gekostet hat, das ist Wahnsinn. Wie gesagt, ich bin Newbie im Bereich 3D-Drucken und beim Geeetech musste mich erst langwierig in viele Themen der Kalibrierung einlesen. Beim Prusa: Absolut EASY!!
    Beim Geeetech: Kalibrieren des Hotbeds, Kontrolle aller Räder des Druckers inkl. Einstellen, Messungen des Vorschubs für den Transport des Filaments waren notwendig und und und ...!
  • Die ersten beiden gedruckten Teile mit dem Prusa waren zwar noch nicht so gut, die Kalibrierung der 1. Ebene läßt grüßen (siehe links und mitte). Dennoch sind die Testdrucke zu gebrauchen (Spannvorrichtungen für die CNC Fräse). Die Teile wurde mit einer Schichthöhe von 0,3 mm gedruckt, das ist in der Regel für meine Verhältnisse ausreichend. Die Oberflächen brauchen nicht glatt zu sein.
  • Vor dem 3. Ausdruck habe ich dann die Kalibrierung der 1. Ebene in mehreren Stufen durchgeführt und jetzt ist das Ergebnis einfach nur KLASSE. Die Oberfläche der 1. Ebene ist spitzenmäßig. Meine Einstellung sind von -0,500 bis -0,950 in 50er Schritten erfolgt und bei -0,900 hatte ich das beste Ergebnis.
    Man sieht doch deutlich den Unterschiede am rechten Teil im Gegensatz zu links und mitte.
  • Ich habe bereits eine Vielzahl von Teilen mit FreeCAD in den letzten 2 Monaten selbst entwickelt und auch gedruckt (mit dem A20M). Viele Teile warten aber noch und jetzt steht dem Ausdruck in den nächsten Wochen und Monaten nichts mehr im Wege.
  • Die Qualität des Ausdrucks ist überhaupt kein Vergleich. Die Ausdrucke aus dem A20M mussten immer aufwendig nachgearbeitet werden, weil sich eine Vielzahl an Fäden beim Überfahren des Extruders gebildet haben. Die ersten Ausdrucke aus dem Prusa sind ohne jede Nachbearbeitung nutzbar, super! Hier im Folgenden mal der Vergleich. Die schwarz/blauen Teile sind aus dem Geeetech, die silber farbigen Teile aus dem i3 MK3S
  • Die Passgenauigkeit ist um Klassen besser, siehe beigefügte Fotos mit Vergleich der früheren Ausdrucke (schwarz/blau aus dem A20M).
    Beim Prusa sind die Spalten zwischen den Teilen sehr viel geringer.
  • Einziger Wehrmutstropfen, der zweifarbige Ausdruck mit fließendem Übergang hat schon was gegenüber dem einfarbigen, aber es gibt Schlimmeres.
  • Die Druckgeschwindigkeit beider Drucker ist annähernd identisch (Zeit für den Ausdruck der fotografierten Teile)
  • Die Oberfläche des Druckbetts beim A20M war eine Katastrophe. Die Ausdrucke waren derart bombenfest auf dem Druckbett, dass ich mit speziellem Klebeband gearbeitet habe. Ich habe das Klebeband auf das Druckbett geklebt und darauf gedruckt, um die Teile überhaupt los zu bekommen. Dies ist bei dem Prusa wirklich gut gelöst. Die Teile lassen sich gut von der Oberfläche lösen. So muss es sein.
  • Vor dem Druck der 1. Ebene hat sich beim A20M immer ein Spaghetti an der Düse gebildet, die schnellstens entfernt werden musste, da ansonsten die 1. Ebene absolut übel aussah. Die Spaghetti klebte dann irgendwo auf der Oberfläche. Beim i3 MK3S überhaut kein Thema.
Fazit:
Ich bin einfach begeistert von dem Prusa i3 MK3S und hoffe, das es so bleibt!
Empfehlung:
Auch wenn Einen bei der Anlieferung des Bausatzes der Spieltrieb überkommt; man sollte sich beim Zusammenbau konzentrieren und sehr sorgfältig arbeiten. Man wird damit belohnt, dass der Drucker nahezu sofort super arbeitet und gute Ergebnisse erzielt.
Hektik und übertriebene Eile zahlen sich dadurch aus, dass man wahrscheinlich wochenlang versucht, die eingebauten Fehler zu korrigieren, um gute Ergebnisse zu erzielen.
Allgemein zu den Ausdrucken auf den Fotos:
Genauigkeit der Ausdrucke:
Prusa: ca. 1/10mm
Geeetech: ca. 5/10mm
Ich habe bei vielen entwickelten Teilen ca. 2/10 an Spiel einkalkuliert und musste daher viele der mit dem A20M ausgedruckten Teile nacharbeiten bzw. Löcher kontinuierlich nachbohren. Scheint, als müsste ich dies mit dem Prusa jetzt nicht mehr. Gilt abzuwarten.
Sonstige direkte Ausdrucke:
Weitere Machine-Clamps
Wandhalterungen für Fräse (für Alu Profile 30x30 Nut 8)
Tool Mount für Makita Fräse (Dauer des Ausdrucks: 13 Std. - Einwandfreies Ergebnis, dass in keinster Weise nachgearbeitet werden musste! TOP)
Es gibt noch eine Reihe weiterer Ausdrucke, aber das würde den Rahmen sprengen 🤣
Ach ja, einen Nachteil möchte ich doch noch nennen:
  • Die Gummibärentüte hätte größer sein können 😱
    10-15% nach den einzelnen Kapiteln waren Self-Control in höchstem Maße ... und ehrlich gesagt, hat nicht geklappt. Trotzdem hat die Tüte bis zu Schluss gereicht. Am Ende gab es aber nur noch 2! 😫
Ciao
Der DJ
PS: Die CNC Fräse ist mittlerweile auch fertiggestellt und in Betrieb genommen. Die hier gedruckten Teile werde ich als nächstes aus Aluminium (AW 5083) fräsen. 🙂
Respondido : 22/04/2020 7:34 pm
RE: Zusammenbau i3 MK3S von Newbie - Alles Top, Ergebnisse können sich (hoffe ich) sehen lassen
Posted by: @djpicasso
Hallo zusammen,
Bemerkenswert ist:
Fazit:
Empfehlung:
Prusa: ca. 1/10mm
Ciao
Der DJ
Hallo, willkommen im Prusaforum und vielen Dank für den ausführlichen Bericht!
Ich wünsche Dir viel Spaß beim Drucken und gutes Gelingen!
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 22/04/2020 11:04 pm
