Zahnriemen reibt an X-Motorenhalter
Nach dem Zusammenbau meines MK3S+ ist nach einigen Drucken aufgefallen, dass der X-Zahnriemen etwas geneigt ist, weil er am Bauteil Kapitel 3, Step 2 / X-end-motor anschlägt (gelber Pfeil) und daher scheuert. Es gab auch schon einigen schwarzen Abrieb, was die Lebensdauer des Riemens sicher nicht begünstigt.
Eigentlich sollte der Riemen kontaktlos durch den X-Motorenhalter laufen. Das Ritzel Kapitel 3, Step 10, ist bereits maximal auf die Motorwelle aufgeschoben (grüner Pfeil), so dass sich der Riemen nicht noch weiter Richtung Motor verschieben lässt, um den Riemen weiter in Richtung Öffnung zu verschieben (blauer Pfeil).
Best Answer by hli:
Das Ritzel ist verkehrtherum aufgesetzt - die glatte Seite muss nach aussen. Siehe https://help.prusa3d.com/de/guide/3-zusammenbau-der-x-achse_27464#27892
RE: Zahnriemen reibt an X-Motorenhalter
Willkommen im Forum
Bei meinem MK3S sitzt das Ritzel anders herum auf der Motorwelle. Die Klemmung ist auf der motorabgewandten Seite.
Ist alles Original? Was sagt die aktuelle Montageanleitung dazu?
Sonstige Gedanken:
- Die Riemenenden müßten seitlich ganz in den Extruder geschoben sein.
- Sitzt der Motor schief, d.h. ist dessen Wellenende mehr dem Extruder zugeneigt? Ein Riemen versucht immer, auf den höchsten Punkt der Welle zu laufen.
- Man könnte eine Distanzscheibe zwischen Motor und X-Motorenhalter legen.
- Prinzipiell könnte bei der momentanen Orientierung der Klemmflansch des Ritzels auf der zum Motor zeigenden Seite noch ein wenig kürzer geschliffen werden.
genug?
Ich hab's selbst bemerkt: Da habe ich wohl versehentlich das Ritzel verkehrt herum auf die Welle geschoben. <facepalm>
@hli
Wow, jetzt kommt die Antwort tatsächlich noch schneller, als meine eigene Entdeckung. Herzlichen Dank trotzdem. 👍
@blauzahn
Ganz genau richtig, das Ritzel war verkehrt herum. Vielen Dank für die blitzartige Reaktion - was für ein Forum ! 👍
Den Fehler habe ich auch gemacht. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, danke. War schnell beseitigt. Kalibrierung läuft grad durch.
"Wir blasen seit 50 Jahren unsere Fernsehprogramme ins All. Jede Zivilisation in 50 Lichtjahren Umkreis weiss, das es hier kein intelligentes Leben gibt." Prof. Michio Kaku
