Z-Live-Adjust und warum das so ist
pebi
 pebi
(@pebi)
Hallo 3D-Druck Kollegen,
das Thema First Layer beschäftigt wirklich viele Prusa Besitzer und vor allem Anfänger haben damit so ihre Probleme. Ich bin auch erst seit einem guten viertel Jahr Besitzer eines mk3s den ich als Bausatz gekauft habe.
Am Anfang hatte ich auch Probleme mit dem ersten Layer und daraus resultierend auch Probleme mit der Haftung. Das habe ich jetzt alles gut im Griff und möchte hier mal meine Gedanken zu dem Thema aufzeigen.
Vielen ist nicht klar, wie ein Z-live-adjust Wert von z.B. -1.5mm zustande kommt und hier möchte ich ansetzen.
So sollte der P.I.N.D.A Näherungsensor montiert werden, Düse durch manuelles gleichmäßiges verdrehen der Trapezgewindespindeln auf das Druckbett oder knapp darüber positionieren, dann den Sensor auf einen der mitgelieferten Kabelbinder schieben
und die Klemmung gefühlvoll festziehen.
Laut Anleitung soll man das auf dem Heizbett machen, also ohne Blech. Ich denke das kann man machen wie man will, mit oder ohne Blech, letztendlich geht es doch nur darum den P.I.N.D.A Näherungssensor ca. 1.2mm (Dicke des Kabelbinders) oberhalb der Düse zu positionieren.
Der P.I.N.D.A Näherungssensor ändert sein Signal (von 0 auf 1 oder umgekehrt) wenn sich etwas metallisches annähert. Das kann man gut unter Support; Sensorinfo testen. Nehmt etwas metallisches und führt den Gegenstand langsam
von unten an den Sensor heran. Irgendwann ändert sich die Anzeige von 0 auf 1, entfernt ihr den Gegenstand wieder, geht die Anzeige auf 0 zurück. Den genauen Abstand zum metallischen Objekt an dem er seinen Schaltzustand ändert kenne ich nicht, ich habe für mein Beispiel
einfach mal 2.8mm angenommen.
Hier kann man gut erkennen, das sich die Düse noch ein gutes Stück oberhalb der Druckoberfläche befindet wenn der Näherungsschalter sein Signal ändert.
Jetzt geht es darum die Düse auf den passenden Abstand zur Druckoberfläche zu bringen und da kommt die Funktion Z-live-adjust ins Spiel. Damit kann man dem System mitteilen, das ausgehend von der Position an der der Näherungs Sensor seinen Schaltzustand ändert noch ein gutes Stück nach unten korrigiert werden muss, um einen gut passenden Abstand Düse - Druckbett für den ersten Layer zu erreichen.
Verbessert mich bitte wenn ich hier falsch liege, aber so macht das ganze für mich Sinn und erscheint mir logisch. Ich hoffe das ich damit helfen kann das System besser zu verstehen.
Posted : 01/01/2021 11:06 pm
You liked
chrizzo84
(@chrizzo84)
RE: Z-Live-Adjust und warum das so ist
Für mich klingt das so absolut stimmig und so habe ich es auch aus der "Prusa Theorie" raus verstanden. Ich bin nun auch seit gut 2 Wochen Besitzer eine MK3S+ und habe nach wie vor Probleme beim First-Layer, vor allem im äußeren Bereich. Was mich dabei wundert ist, dass die Abweichungen bei meinem Bett bei max -0.27 liegen, das müsste der Drucker doch ausgleichen können, oder?
Ich bin aktuell dabei mit Bed Level Correction dagegen zu lenken... aber ehrlich gesagt habe ich mir von der Funktion der Pinda und der Software irgendwie mehr erwartet.
Ich habe hier 5 China Drucker stehen, mit BLTouch - Perfekter First Layer nach max 1-2h Kalibrierung... beim Prusa ist es mir in 2 Wochen noch nicht gelungen.
OK, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, in welchem Bereich der Drucker denn durch die PINDA usw ausgleichen kann....
Posted : 12/01/2021 3:50 pm
Pyroschnüffler
(@pyroschnuffler)
Schaue mal Nachdenksport im Youtube, der hat nen recht gutes Video zum Prusa zum ausrichten.
Posted : 13/01/2021 2:18 pm
