Z Kalibrierung
Xtra
 Xtra
(@xtra)
Z Kalibrierung
Ich bin ja nun ein geduldiger Mensch, aber nun weiss ich nicht mehr weiter. Ich habe an meinem Drucker alle Lager gegen Broncesinterlager getauscht. 8x14x20.
Der Selbsttest funktioniert tadellos.
Nun möchte ich die XYZ Kalibrierung durchführen. Dabei bricht er die Bewegung in der Z Achse ab und sagt Calibration failed, check axes....
So wie ich das mitbekommen habe scheint es ein Problem auf der Z Achse zu geben. Die Zicke sagt ja nicht was sie hat. NUn frage ich mich, warum die Kröte den Selbsttest schafft, aber nun beim XYZ Kalibrierung meckert. Hat Jemand eine Idee dazu?
Die Achsen laufen alle richtig schön sanft. Ich habe die Lager so eingestzt, das sie sich in alle Richtungen bewegen könnten, wenn sie das wollten. Die Z Achse lässt sich auch richtig schön bewegen. warum zickt er nun?
Per aspera ad Astra
Respondido : 25/03/2021 11:54 pm
RE: Z Kalibrierung
Posted by: @xtra
Sind die MK3 Teile alle original?
Beim Bondtech muss z.B. der Wert "Z_MAX_POS" in der Firmware (Configuration_prusa.h) geändert werden, da ansonsten die Kalibrierung fehlschlägt.
Respondido : 26/03/2021 8:12 am
ProjektC
(@projektc)
RE: Z Kalibrierung
Warum auch die Z Achse mit Bronze ?
Normal geht da Igus Alu sehr sehr gut.
Ansonsten gibt es ja das Problem mit der X Achse das die Rechte seite nicht ganz passt, zumindest bei Messing Lager.
Da hat mir Karl die X Teile angepasst, weil die alle, selbst die Prusa teile rechts nicht genau passen zur Linken, aber bei normalen Kugel Lager merkt das keiner.
Weis nicht ob das bei bronze auch Problematisch ist.
Respondido : 26/03/2021 5:50 pm
RE: Z Kalibrierung
@projektc
Warum die Z-Achse mit Sinterlagern? Weil ich ca. 30 Stück von den Dingern lagernd habe und sich somit die Gelegenheit dazu bot. Der Vorteil der Igus ist, dass diese etwas mehr Spiel aufweisen und geräuschdämpfend wirken. Wahrscheinlich werde ich wieder zurück zu den vorher verbauten Iglidurs (RJZM-02-08). Eine Weile testen und dann weiterschauen. Wichtig ist mal, dass die X/Y Achse mit den Gesinterten gut und weich laufen.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 26/03/2021 7:32 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
RE: Z Kalibrierung
Und ja, es ist alles mit Original Teilen im BearFrame verbaut. Der baugleiche Drucker funktioniert einfach nur. Was ich nicht verstehe ist das er beim Selbsttest nichts zu beanstanden hat. Erst wenn er die Z Achse anspricht bei der XYZ Kalibrierung bricht er ab und sagt check axis.
Die Startposition findet er einwandfrei, auch die Z Kalibrierung funktioniert. NUr eben die XYZ nicht....
Per aspera ad Astra
Respondido : 26/03/2021 8:54 pm
RE: Z Kalibrierung
@xtra
Da Prusa hin und wieder an den Kalibrier Routinen etwas ändert, würde ich es mal mit einem FW Downgrade versuchen (z.B. mit der 3.8.1). Das Kalibrieren reagiert auch sehr empfindlich auf die Gurtspannungen. Ein halbe Schraubendrehung zu wenig kann schon einen Fehler auslösen. Ich nehme an die Wissensdatenbank hast du schon durchgeschaut: https://help.prusa3d.com/de/article/kalibrierung-fehlgeschlagen_2033
Respondido : 26/03/2021 11:58 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
RE: Z Kalibrierung
@Karl-Herbert,
die Idee ist gut, aber was mache ich wenn ich eine SPinda verbaut habe?
Dann dürfte meine Option nicht das Downgrade sein, oder?
Interessant ist halt das die Z Kalibrierung funktioniert, lediglich xyz bricht ab mit der Fehelrmeldung Check axis. Ich verstehs nicht.
Per aspera ad Astra
Respondido : 27/03/2021 6:32 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
RE: Z Kalibrierung
So ich habe den Fehler gefunden. Aus einem völlig unerklärlichem Grund ist die y-carriage so dermaßen verzogen, das die Kalibrierung abbricht.
Fragt mich wie es möglich ist, das sich der Träger verziehen kann. Aber so dramatisch, das man wenn man das Lineal drauflegt schon gut 1mm unterschied sieht.....
Gibts nicht.... aber nun läuft der Kasten wieder
Per aspera ad Astra
Respondido : 05/04/2021 9:26 pm
RE: Z Kalibrierung
@xtra
Du meinst der Y-Schlitten war verbogen oder hat sich verzogen? Das kann bei einem heftigen Crash durchaus mal passieren. Einige sind auch vom Werk aus schon uneben (bis zu 1mm), wie z.B. bei meinem Mini. Ich habe aus diesem Grund geplant diese neu zu fertigen (Titan oder CFK), was auch eine gewisse Gewichtsreduktion darstellt. Derweil wird das Konstrukt mit Federn ausbalanciert und in der Waage gehalten. Ich habe beim Drucken halt lieber ein mechanisch sauberes ebenes Fundament und möchte nicht mit Unterlegscheiben, Folien o.Ä. korrigieren. Den Federmod würde ich aber belassen, da sich damit ganz bequem eventuell vorhandene Unregelmäßigkeiten in der Druckplatten Dicke oder Wärmeverzug ausgleichen  lässt.
Respondido : 06/04/2021 10:40 am
