z ändert sich ständig
Standak
(@standak)
Hallo,
ich habe seit ca. 1 Jahr den MK3S, seit ca. 5 Wochen habe ich das Problem das ich den z-offset immer wieder nachjustieren muss. D.h. nach ca. 5 Stunden Druck passt der Abstand nicht mehr (musste den z-Offset von -1,2 auf mittlerweile -1,8 ändern) danach funktioniert alles wieder für ca. 5 Stunden Druck. Habe mittlerweile Düse ausgetauscht, Komplett Neukalibrierung vorgenommen und die Super PINDA auf festen Sitz kontrolliert. Problem bleibt aber bestehen. Vielleicht habt Ihr eine Idee!
Martin
Postato : 01/03/2022 9:23 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: z ändert sich ständig
Kann eigentlich nur von einer absinkenden PINDA kommen. Kann es sein, dass du mit hohen Drucktemperaturen arbeitest und der Halter weich wird?
Postato : 01/03/2022 9:39 am
Ich würde auch mal alle Extruder- und Z-Achsen Komponenten auf festen Sitz überprüfen. Vielleicht haben sich irgendwo Schrauben gelöst oder eine Kunststoffteil ist rissig. Da der Kunststoff temperaturbedingt nachgibt, ist es sinnvoll, Schrauben und andere Verbindungselemente auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls etwas nachzujustieren. Die Pindahalterung bricht auch gerne.
Viel Glück bei der Suche!
Karl
Postato : 01/03/2022 9:45 am
Standak
(@standak)
drucke zur Zeit nur PLA mit 190-215 Grad
Postato : 01/03/2022 10:03 am
Yasar
(@yasar)
Nur aus neugier? Hast du den fehler gefunden? Bei mir war es unter dem bett die 3 lager im eimer...
Postato : 09/04/2023 8:42 am
