Y Stangen Halter defekt > Tausch später möglich?
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hallo
ich bin am Montieren... meines neuen Mk3S und habe schon das erste Problem. Ein Y Stangenhalter ist beim Eindrehen in sich gesprungen an der Kante. Fest wird die Mutter nicht werden trotz kleben. Kann ich das Teil später tauschen ? Wo sollte ich den instabilen montieren, vorne oder hinten ? Was meint Ihr
Da ich ja noch keinen Drucker habe kann ich keinen Ersatz drucken. So ein Mist!! Und wo kann ich das file zum Nachdruck downloaden?
Ich hoffe nicht noch weitere Teile zu benötigen. Dies war nicht mein Fehler sondernim Teil aber das hilft nun auch nichts..
danke für Eure Antwort
Benno R.
Respondido : 26/05/2020 5:18 pm
ProjektC
(@projektc)
RE: Y Stangen Halter defekt > Tausch später möglich?
Magst du mal ein Foto machen, was genau wo defekt ist ?
Das hier ?
https://www.thingiverse.com/thing:3305218
Respondido : 26/05/2020 5:37 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
@projektc
nun ist auch der 2. geknackt obwohl ich vorher die Mutter 10x znetiert hatte. und beim 3. dreht sich die Mutter mit.
Frust ! Also werde ich alles wieder zerlegen und einfach kpl durchbohren anstelle der M3 Einlegemütterchen.
Respondido : 26/05/2020 5:47 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
defektes Teil
Respondido : 26/05/2020 5:53 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
Ich bekomme das Bild nicht eingefügt
https://help.prusa3d.com/de/guide/2-zusammenbau-der-y-achse_25492     Step 15
hier wäre mein Problem:
https://ibb.co/P9FV8xP
Respondido : 26/05/2020 5:55 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
Könnt Ihr mir helfen wo ich den Datensatz finde ?
Respondido : 26/05/2020 6:12 pm
ProjektC
(@projektc)
Sehe leider nicht was defekt ist.
Wird kein Bild angezeigt
Respondido : 26/05/2020 6:17 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
@projektc
Hallo
im Prinzip ist es das Teil aber beim Mk3S sieht es minimal anders aus, nach oben offen. Ob die Höhen gleich sind kann man schwer sagen. Daher wäre ein MK3S Link eine grosse Hilfe
viehhausen5
(@viehhausen5)
ich habe den link zum Bild eingefügt. Es ist einfach gebrochen. Vermutlich hat die Schraube durch das zu kleine Frontloch die Mutter nicht gefasst. Es hat auch bei den anderen Schrauben keinen SInn die Mutter zu fassen ohne vorher die Borhung zu vergrössern.
Nun denne, ich werde die verlinkten Teile von Dir irgendwie besorgen müssen. Schade, schon am Anfang gescheitert. 4 Teile 8 Bohrungen 7 zu klein bzw nicht nutzbar.
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years por viehhausen5
Respondido : 26/05/2020 6:20 pm
ProjektC
(@projektc)
Ja das von dir ist das Orginal von Prusa, was ich nicht benutzen wollte, da ich was gegen Kabelbinder habe.
Das was ich gepostet habe, kann man genauso gut nehmen, hält sauber und braucht keinen Kabelbinder.
Dort sind die Original Teile.
https://www.prusa3d.com/prusa-i3-printable-parts/
Respondido : 26/05/2020 6:23 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hallo
vielen Dank! Ich werde das nun erstmal mit Durchgangsschrauben lösen aber definitv im Nachgang ersetzen. Nun wieder alles zusammensezten und hoffen dass es weiter besser läuft
Respondido : 26/05/2020 6:45 pm
