Y Rod Holder irgendwie alle zu klein ?
ProjektC
(@projektc)
Moin,
beim umstellen von Messing auf Sinter Lager auf der Y Achse, sind mir die ASA Y Wellen halter gebrochen.
Nun würde ich diese mit PETG drucken.
Nun fällt mir bei allen Modellen auf, das diese irgendwie viel zu klein sind für die 8er Wellen.
Das würde mir gefallen, weil man oben die Schrauen löst und die Wellen samt Einheit nach oben wegziehen kann.
Aber im Bild zu sehen, wenn ich die Schraube bündig anziehen würde, bricht das mit Sicherheit.
https://www.prusaprinters.org/prints/70035-mk3s-y-rod-holder-mirrored
Da müsste ich die Stangen sehr stark reindrehen.
https://www.prusaprinters.org/prints/35924-solid-prusa-i3-mk3s-y-rod-holder
Das sind die vom Prusa im MK3S+ Set.
Wenn ich das anziehe wird es bestimmt auch brechen.
Ist das bei Euch auch so ?
Gedruckt in PETG sowohl Layer 0,15 und 0,20 und in der Regel 25 Infil.
Publié : 03/01/2022 6:06 pm
RE: Y Rod Holder irgendwie alle zu klein ?
Da ich die Y-Achse recht selten zerlege, habe ich mich für eine einfache, gschlossenen Variante entschieden, welche bzgl. Stabilität bislang keine Probleme gemacht hat. Die Achsen müssen dann halt nach dem Aus/Einbau wieder neu feinjustiert werden.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 04/01/2022 12:12 am
ProjektC
(@projektc)
Habe nun selber welche angepasst.
Löcher vergrössert um Pressmuttern reinlöten zu können und den Bügel erhöht, damit es nicht auf brutaler Spannung angeschraubt wird.
Publié : 10/01/2022 8:59 pm
