Xyz-Kalibrierung fehlgeschlagen
Sven
 Sven
(@sven-3)
Hallo Miteinander.
Habe einen Prusa Mk3s lief bis vorgestern auch wunderbar.
gestern habe ich die MMu2s einheit zusammengebaut und installiert.
dann war die haftung usw nicht gut .
habe gedacht mache eine neue Kalibrierung .
und seit dem kommt immer die Fehlermeldung XYZ Kalibrierung fehlgeschlagen schauen sie im Handbuch.
Habe schon einiges nachgelesen.
Sonde funktioniert ist auf 0 und bei kontakt auf 1
Abstand ist eingestellt auf den Kabelbinder, habe sogar versucht ein bissel weiter runter zu gehen , klappt nicht.
alle kabelbinder sind auf der seite nix berührt irgendwo .
Hatte neue Firmware drauf gemacht 3.9.1 nun mal 3.9.0 und geht auch nicht .
Haber ich noch was übersehen was es noch sein kann ?
Opublikowany : 16/11/2020 10:33 pm
RS
 RS
(@rs-2)
RE: Xyz-Kalibrierung fehlgeschlagen
Moin,
lassen sich alle Achsen "mechanisch" sauber bis zu den Endpunkten bewegen ?
Besonders in X, da sich dort gerne eines der Kabelbänder (Hinten an der Kabel-Stütze) verdreht und die Endlagen beeinträchtigt.
Klemmung vom Pinda Sensor heil  nicht gebrochen / sitzt fest ?
Z Achse parallel / oben händisch gegen die Anschläge gedreht ?
Kabel MMU Umbau vom Filamentsensor kollidiert auch nirgends ?
Extruder mechanisch auch ohne Spiel / Lager fest (Kabelbänder)?
Selbsttest gemacht ?
Geht Z Kalibrierung ?
Viel Erfolg
Opublikowany : 17/11/2020 7:33 am
Posted by: @s_padler
Hallo Miteinander.
Ich beziehe mich mal auf die Haftung: vielleicht hast Du bei der Montage der MMU2 die Z-Achsen verstellt, sodass die X-Achse evtl. schräg zum Drckbett steht?
Wichtig für die Haftung ist ein sauber geleveltes Druckbett, eine saubere fettfreie Druckplatte und ein gut justierter First Layer:
https://help.prusa3d.com/de/article/kalibrierung-der-ersten-schicht_112368
https://help.prusa3d.com/de/article/erste-schicht-fragen_5036
https://help.prusa3d.com/de/article/gitterbettnivellierung_112167
Opublikowany : 17/11/2020 7:03 pm
Sven
 Sven
(@sven-3)
@info-r-s
Hi...
Also bin gerade dabei alles durch zu gehen
lassen sich alle Achsen "mechanisch" sauber bis zu den Endpunkten bewegen ?  👍 👍
Besonders in X, da sich dort gerne eines der Kabelbänder (Hinten an der Kabel-Stütze) verdreht und die Endlagen beeinträchtigt.  👍 👍 👍
Klemmung vom Pinda Sensor heil  nicht gebrochen / sitzt fest ? 👍 👍 👍
Z Achse parallel / oben händisch gegen die Anschläge gedreht ? 👍 👍 👍
Kabel MMU Umbau vom Filamentsensor kollidiert auch nirgends ? 👍 👍 👍
Extruder mechanisch auch ohne Spiel / Lager fest (Kabelbänder)? 👍 👍
Selbsttest alles ok
Opublikowany : 19/11/2020 5:16 pm
Sven
 Sven
(@sven-3)
@info-r-s
Kalibrierung z ist nun mein letzter Punkt den ich nun durchführen...
Da kommt nun z-kal fehlgeschlagen Sensor nicht ausgelöst .
Opublikowany : 19/11/2020 5:18 pm
Sven
 Sven
(@sven-3)
Den test hat er nun auch bestanden .. hatte vergessen meine blech drauf zu machen ...
Opublikowany : 19/11/2020 5:25 pm
Sven
 Sven
(@sven-3)
@karl-herbert
er will die xyz kalibrierung derzeit einfach nicht fehlerfrei machen ..
ASber es wird auch nicht genau gesagt was das problem ist beim mk3s
Opublikowany : 19/11/2020 5:27 pm
Sven
 Sven
(@sven-3)
xyz kalibrierung bleibt er wieder stehen ... hinten links und kommt fehler soll im handbuch nachschauen ... aber nicht was genau der fehler ist
Opublikowany : 19/11/2020 6:06 pm
@sven-3
Bist Du mal alles durchgegangen was Prusa zum XYZ Kalibrieren schreibt?
https://help.prusa3d.com/de/article/xyz-kalibrierung-mk3-und-mk3s_112355
Opublikowany : 19/11/2020 7:56 pm
Sven
 Sven
(@sven-3)
jetzt habe ich das im menü support kalibration gefunden hier ein video von dort
https://drive.google.com/file/d/135AeIeU2NODhYHvNDhtuxYj46JdtAyH3/view?usp=sharing
Opublikowany : 19/11/2020 9:08 pm
