[Gelöst] XYZ-Kalibration fehlgeschlagen und Lösung
King und Kegel
(@king-und-kegel)
Hallo zusammen,
Ich habe mir einen i3 MK3S im Bausatz zugelegt und über mehrere Tage (jeweils eine halbe Stunde pro Tag) zusammengebaut. Zusammenbau hat einwandfrei funktioniert, war nichts über, nichts fehlte, hält wo nötig, gleitet wo nötig.
Bei der XYZ-Kalibration dann das Problem. Die Kalibration hat alle 4 Punkte geprüft und dann den kommentarlosen Fehler herausgegeben. 😣 Die Anleitung ist für diesen Fall auch nicht besonders hilfreich. Man solle den Aufbau prüfen... das könnte ja alles sein. Also mal bei den einfachen Dingen angefangen, dann der Reihe nach:
  • PINDA funktioniert korrekt
  • Z-Achse läuft
  • X- und Y-Achse sind gut ausgerichtet (habe die Nozzle knapp über das Druckbett herabgelassen und dann in X- und Y-Richtung verschoben. Der Abstand Nozzle zu Druckbett war gleichbleibend
Das ganze Teil wieder abbauen und neu aufbauen wollte ich nicht, daher habe ich mal geschaut ob ich vlt. beim Anziehen von Schrauben ein etwas gar feines Händchen hatte. Auffällig waren dabei die Schrauben des Heatbed. Also angezogen und siehe da, XYZ-Kalibration läuft durch.
Also Leute, achtet darauf, dass ihr alle Schrauben genügend angezogen habt. Bei mir hat es geholfen. 🙄
Gruss, Raffi
Printing on a i3 MK3S self assembly
Veröffentlicht : 22/06/2020 8:36 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: XYZ-Kalibration fehlgeschlagen und Lösung
Posted by: @nimm-2
Hallo zusammen,
  • Z-Achse läuft
Gruss, Raffi
Moin,
stell doch bitte als erstes ein paar Bilder Deines Druckers ein.
Dann sehen wir evtl. schon etwas.  Falls sich doch ein Fehler eingeschliochen haben sollte.
Dann sehen wir weiter.
Sonst starten wir im schlimmsten Fall ein endloses Frage und Antwort Spiel.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 22/06/2020 10:41 am
Jan112
(@jan112)
Posted by: @kai-r3
Posted by: @nimm-2
Hallo zusammen,
  • Z-Achse läuft
Gruss, Raffi
Moin,
Er hat die Lösung für sein Problem ja schon selbst gepostet. Bei ihm waren es die Schrauben vom Heizbett 😉
Veröffentlicht : 22/06/2020 7:16 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@janschmidt112
Oha, stimmt.
Das hab ich irgendwie überlesen. 🤣
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 22/06/2020 7:48 pm
King und Kegel
(@king-und-kegel)
Das Pully der X-Achse war auch nicht ganz festgezogen. Ich war wohl nicht mutig genug. 😌
Naja, jetzt läufts einwandfrei.
Und danke @kai-r3 für die Unterstützung. 😀
Veröffentlicht : 22/06/2020 8:25 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@nimm-2
Gerne! Das nächste mal lese ich dann auch aufmerksamer....... 🤣
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 23/06/2020 6:35 am
