XYZ Kalibierung und weisses Blatt verschiebt sich
ProjektC
(@projektc)
Hallo
also ich im Dezember den zusammengebauten MK3s bekommen habe, und eine XYZ Kalibierung gemacht habe,
wurde das weisse Blatt vorne links beim Display mitgeschoben.
Im Grunde am Anfang der erste Teil, am Ende wenn er schnell wird, war das Blatt ruhig.
vorne rechts und hinten links und rechts waren OK.
Irgendwann war es so, das er bei allen 4 Ecken am Anfang das Blatt schiebt und am Ende wenn er schnell wird, das Blatt in ruhe lässt.
Das war vor meinen Y Umbau so und ich dachte nach dem Y Umbau wäre es besser.
In den Videos und bei Prusa selbst wird immer beschrieben, dass sich das Blatt nicht bewegen bzw kaputt gehen darf.
Kaputt geht es nicht, aber die erste Zeit, schiebt das Nozzle das Blatt vor sich her, bzw ich muss es festhalten.
Später lässt er das Blatt in Ruhe.
An was könnte das liegen ?
Die Düse ist sauber und es war schon vor dem Umbau so.
Da das Blatt nicht kaputt geht und der Druck gut ist, habe ich das vorerst zu gelassen, aber OK scheint es nicht zu sein ?
Opublikowany : 19/02/2020 3:14 pm
RE: XYZ Kalibierung und weisses Blatt verschiebt sich
Posted by: @projektc
Hallo
Abweichungen von 0.05mm in der Druckbett-Ebenheit können dies schon verursachen. Wenn Du gute Druckergebnisse erzielst würde ich mir da keine Gedanken machen. So wie das Druckbett aufgebaut ist, finde ich eine Abweichung bis ca. 0.1mm in der Höhe ok. Das sollte dann ohnehin von der Firmware kompensiert werden. Sollte es mehr sein, würde ich versuchen die Achsen bzw. das Bett zu justieren (so gut es möglich ist).
Opublikowany : 19/02/2020 3:26 pm
