xyz Cube - Istmaße von XY -Achse weichen ab
bonensba
(@bonensba)
Hallo
Ich habe meinen Drucker nach Bausatz nach bestem Wissen und Gewissen aufgebaut. Soweit passt alles und ich bekomme saubere Druckergebnisse.
Beim Druck eines x-y-z Kalibrierungswürfels 20x20x20 habe ich das Problem, dass die Maße auf der X- und Y Achse um 1 Zentel (0,1mm) vom Nennmaß abweichen. (z.B. 19,91 oder 19.87)
Ich weis nicht wie ich das Problem lösen kann da ich dachte die Einmessung der Achsen geschieht bei MK3s automatisch. Kann ich das irgendwo noch manuell kalibrieren z.B. die Steps/mm einstellen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Napsal : 30/10/2019 11:03 am
Holger
(@holger-2)
RE: xyz Cube - Istmaße von XY -Achse weichen ab
Hallo,
willkommen im Forum!
Die von dir genannte, gemessene Abweichung bei einem 20mm Würfel ist normal.
Die Maße werden beeinflusst von:
1. Riemenspannung
2. Filament Type
3. Extrusionsmultiplier (Kalibrierung des Extruders)
4. Durchmesser des Motorritzels
5. .....
Für genauere Messungen solltest du ein größeres Objekt drucken, z. B. 150mm x 150mm und mit dem 20mm x 20mm Würfel vergleichen.
Nur die Abweichungen zwischen den beiden deutlich verschieden großen Teilen ist zu beachten.
Wenn man sicher ist, dass es sich lohnt die Steps per Unit (mm) zu ändern, kann man es mit folgendem G-Code anpassen:
M92: Set axis steps per unit (mm).
M503: Zeigt die aktuellen Einstellungen an.
M500: speichert die geänderten Einstellungen im EEPROM.
M92 Xnnn Ynnn Znnn Ennn ; nnn = neuer Wert für die Steps per unit (mm)
Zur Eingabe der G-Codes und zum Empfang der Antworten ist ein Terminal-Programm auf einem PC erforderlich, z. B. Pronterface (per USB), Octoprint (LAN, WLAN), Putty (USB, LAN, WLAN).
Viel Erfolg!
Attachment removed
Napsal : 30/10/2019 12:46 pm
1 lidem se líbí
