X Achse 0 Punkt setzen?
sicky88
(@sicky88)
Hallo zusammen ich hab ne frage
wie kann ich bei meinem Prusa I3 MK3  den 0 Punkt meiner Achse einstellen weil er Z Achse bleibt er relativ Mittig Stehen und meint das da mein 0 Punkt ist was nicht is daraum sagt der mir dauernt Kalibrierung Fehlgeschlagen ich soll meine Achsen Prüfen
Hoffe mir kann jemand helfen danke im vorraus =)
Lg Chris
Opublikowany : 25/05/2021 10:43 pm
sicky88
(@sicky88)
RE: X Achse 0 Punkt setzen?
Octoprint hätte ich auch zum einstellen bin aber noch recht Neu in dem ganzen
Opublikowany : 25/05/2021 11:24 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Hallo,
den Nullpunkt zu setzen ist so nicht vorgesehen. Das würde Dir auch nichts bringen, denn da ist etwas noch nicht in Ordnung. Das sagt der Drucker ja. Hast Du den Drucker selbst zusammengebaut? Hat der vorher schon gedruckt oder ist das Deine erste Kalibrierung?
In der Firmware sind die zu erwartenden Verfahrwege der Achsen hinterlegt. Die Schrittmotorsteuerung kann Kollisionen erkennen. Die z-Achse nutzt das bei der XYZ-Kalibrierung, um die oberen Anschläge zu finden. Anschließend fährt Achse runter, bis die PINDA das Bett sieht. Paßt der Weg dazwischen nicht, ist etwas verkehrt.
Deine Achse bleibt auf halben Wege stehen. Ist es auf dem Weg nach oben? Die Kugelführungswellen sind in der Mitte am leichtesten seitlich wegzubiegen.  Ist die z-Achse dort trotzdem aus irgeneinem Grund schwergängig?. Steht der Drucker auf einer ebenen Unterlage ohne zu verkanten? Hast Du vorher die x-Achse, wie im Handbuch beschrieben, von Hand an den beiden z-Spindeln horizontal (parallel zum Rahmen) gestellt? Ist sonst nichts verkantet? Verfahrwege frei? Spindeln und Kugelführungswellen nicht verbogen? Lockere bitte einmal die M3-Schrauben der beiden schwarzen Spindelmuttern aus POM der z-Achse. Sind alle Linearlager laut Anleitung ausgerichtet, gut aber nicht übermäßig gefettet? Die POM-Muttern werden dagegen nicht gefettet. Sitzen die Stecker der Schrittmotorkabel gut in den Buchsen auf dem Einsy-Board? Gab es ein vorher ein Problem, etwa bei der Montage? Bist Du genau nach Handbuch vorgegangen? Evtl. kann ein Foto helfen.
Opublikowany : 26/05/2021 4:13 am
blauzahn
(@blauzahn)
Kennst Du das?
https://help.prusa3d.com/de/article/xyz-kalibrierung-mk3-mk3s-mk3s_112351
Opublikowany : 26/05/2021 4:21 am
sicky88
(@sicky88)
@blauzahn
Danke für deine ausführliche Antwort erst mal =)
erst mal ja es war ein Baukit und er hat auch super Funktioniert anfangs also hab echt super gedruckt alles gut hab dann den neuen Kopf drauf gemacht und irgendwie spinnt er jetz wohl ich alles Richtig gemacht habe.
Der Drucker fährt ganz rauf ohne Probleme und beim runterfahren des Extruders macht er das das er Mittig stehen bleibt
er steht ganz gerade auf meiner Arbeitsplatte also weiß ich echt nicht weiter langsam verzweifle ich xD
danke schon mal =)
Opublikowany : 26/05/2021 7:45 am
sicky88
(@sicky88)
@blauzahn
Weiß gerade nicht was du mit POM mutter meinst
Opublikowany : 26/05/2021 8:04 am
sicky88
(@sicky88)
@blauzahn
hab die POM Muttern Gelöst hab sie sauber gemacht das nicht zu fettig ist hab alles mögliche jetz hinter mir und auch linear aus gerichtet es ging auch alles einwanfrei damals und jetz auf einmal nimmer
Opublikowany : 26/05/2021 8:44 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@sicky88
Das ist die Trapezgewindenmutter rechts und links auf den Haltern der X-Achse. Das Material ist POM.
Du hast eben noch ergänzt das Du "den neuen Kopf"drauf gemacht hast. Diese Information ist natürlich wichtig! Das solltest Du beim nächsten Mal direkt mit in die Anfrage schreiben.  Was hast Du denn da verbaut? Einen originalen oder Zubehör?
Stell bitte Bilder davon ein. Evtl. sieht man dann schon woran es liegt.
Wenn Du alles wieder so zusammengebaut hast wie es gehört sollte der Drucker eigentlich keine Probleme machen.
nec aspera terrent
Opublikowany : 26/05/2021 8:51 am
sicky88
(@sicky88)
@kai-2
Ich habe mir hier von PRUSAPRINTERS das Upgrade runtergeladen und gedruckt und nach Anleitung verbaut so wie es sein soll habe beim Einbau auch keine Kabel gelöst also heißt ich habe nicht mal was abgesteckt P.I.N.D.A reagiert ganz Normal wie er soll
Opublikowany : 26/05/2021 9:08 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@sicky88
Also, folgende Dinge fallen mir direkt auf.
Du verwendest einen anderen Lüfter und Stepper als im Original.
Ist das ein Eigenbau, Nachbau oder Umbau?
Desweiteren hast Du an den Kabeln am Druckkopf einen Kabelbinder gesetzt der da nicht hingehört.
Mit ein wenig Pech schlägt deshalb Dein Druckkopf am Rahmen an und hat hier schon den ersten falsch erkannten Achs-Endstopp.
Generell würde ich auch die ganzen Haare und das überschüssige Fett entfernen. Das verbackt Dir sonst mit ein wenig Pech die Lager.
Bis auf diese Punkte sehe ich keinen weiteren Grund warum sich der Drucker so seltsam verhält.
Natürlich immer nur so lange Du auch eine original FW verwendest.
Wenn Du hier eine angepasste FW verwendest wird es schwer das Problem nachzuvollziehen.
nec aspera terrent
Opublikowany : 26/05/2021 9:22 am
sicky88
(@sicky88)
Katzen xD  ich mach jeden Tag die haare weg bis endlich mein Plexiglas kommt für mein gehäuse =)
Ist quasi ein Nachbau
Kabelbinder hab ich schon Überprüft die stoßen nirgendswo an
FW hab ich die  3.10.0-4451 also die Aktuelle originale
ich hab den Originalen EINSY RAMBo
Danke dir Kai =)
ich weiß langsam echt nicht weiter er hat einfach funktioniert dan habe ich nach anleitung den alten Kopf runter gemacht den neuen zusammengebaut hab dann den Elektronik test gemacht Lüfter gehen richitg alle nur dan spinnt er total rum das er nicht unter fährt
Opublikowany : 26/05/2021 9:36 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@sicky88
Hahaha, Katzen hatte ich auch vermutet. Das kannste nicht so schnell hinterhersaugen wie die wieder Haare verteilen.....
Kannst Du mal weiter beschreiben was Du mit "spinnt er total rum" meinst?
Das hört sich ja eher an als wenn da nach dem Umbau eine Ecke mehr im Argen liegt als "nur" die Positionierung.
Ein Problem kann natürlich auch immer sein wenn nicht alles sauber und weitestgehend spielfrei läuft.
Hast Du mal die Gurte entfernt und geschaut ob die X und Y Achse sauber und klemmfrei laufen wenn Du sie mit der Hand bewegst?
Am Druckkopf sieht es so aus als könnte da etwas mit den Spaltmaßen sein. Falls ja könnte es sein das Du hier die Lager quasi gegeneinander verdreht klemmst. Das kann passieren wenn man es mit den Schrauben zu gut meint.
Mein Rat, falls es erstmal nur um die Poasitionierung geht, wäre also runter mit den Riemen und prüfen.
nec aspera terrent
Opublikowany : 26/05/2021 9:43 am
sicky88
(@sicky88)
Es ist so Drücke ich Startposition fährt er bis die unter Stange der E Achse auf 16cm vom Druckbett weg ist
Drücke ich Z Kalibrierung Fährt er Ganz rauf und fährt dann fährt er wieder runter aber nur so weit das von der obersten kante bis zur obersten E Achsen Führung 4 cm sind. Wenn ich das noch mal mache mit der Z Kalibrierung sind es nur noch 3 cm abstand. Es wird immer weniger.
Dan kommt die Meldung Kalibrierung Fehlgeschalgen überprüfen sie die Achsen.
Habe jetz mal ein Riementest gemacht da steht jetz
X: 257 -> 255
y: 277 -> 274
Und bei jeder weiteren Z Kalibrierung fährt er immer weniger weiter runter
Opublikowany : 26/05/2021 9:54 am
sicky88
(@sicky88)
EINSY RAMBo   Hatte ich auch schon getauscht gestern weil ich dachte dran liegt es das ein fehler auf dem System ist aber das is es auch nicht
Opublikowany : 26/05/2021 10:11 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@sicky88
Da liegt aber irgendwas ganz im Argen.
Hast Du beim Umbau vielleicht Teile der Elektronik "gegrillt".
Oder bei eingeschaltetem Drucker mit einer Messingdrahtbürste einen Kurzschluss verursacht?
Wenn bei Dir die Erkennung der Z-Achse nicht funktioniert kann das an den Abdeckungen unten auf dem Motor liegen.
Dir dürfen auf keinen Fall fest verschraubt sein. Am besten ist es Du schraubst die runter, und dann mindestens eine halbe Umdrehung wieder hoch.
nec aspera terrent
sicky88
(@sicky88)
Also bei der Elektronik is nichts Sichtbares ans Schäden
wie sollte ich da einen Kurschluss verursachen wen ich mit der Bürste nur die Düse sauber mache 🙂
mit Motorabdeckung meinst du die kleinen schwarze Kappen wie auf dem Bild ist auf der Spule unten oder?
sollen sich die drehen lassen oder mit drehen  ?
Opublikowany : 26/05/2021 10:28 am
sicky88
(@sicky88)
jetz kam Selbsttest Fehler Bitte Prüfen!
Endschalter VerdrahtungsfehlerZ
Opublikowany : 26/05/2021 10:54 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@sicky88
Also, die Kappen sitzen relativ fest auf der Spindel mit etwas Abstand zum Motor. Eben grad so das sie nicht schleifen.
Und ja, ich meine die Kappen.
Zum Thema Kurzschluss ist genau das Reinigen der Düse das Problem. Wenn Du den Ducker anhast, und die Düse vorheizt zum reinigen kannst Du mit der Bürste die Heizpatrone Kurzschießen. Hatten hier leider auch schon einige. Deshalb nie mit einer Metallbürste den eingeschalteten Drucker reinigen an Stellen wo Kontakte blank liegen können. Ich meine mich zu erinnern das wir hier deshalb shon jemanden mit einem gegrillten Einsy Board hatte. Das ist dann sehr ärgerlich, weil vermeidbar.
nec aspera terrent
Opublikowany : 26/05/2021 11:59 am
sicky88
(@sicky88)
@kai-2
achso okay
ich hab jetz bei mir schon mal rein geschaut in mein Kasten hab da mal ordnung gemacht xD.
kabel anders noch mal verlegt und alles die Z kabel mal vertauscht aber er zeigt mir jetz immer wieder das problem mit dem
fehler an Endschalter Verdrahtungsfehler Z
keine ahnung was der da mit meint oder ob der den Pinda meint was ich mir aber nicht vorstellen kann und der Pinda geht auch wen ich da eine metalplatte lege ändert sich die zahl und auch wen ich dran rum nackl bissel ändert sich die zahl auch nicht erst wen ich das blech wieder weg tu
Opublikowany : 26/05/2021 12:06 pm
