Wie bekomme ich das Stützmaterial heraus?
AxelKleitz
(@axelkleitz)
Hallo,
bei einigen Druckdateien aus unserer Bibliothek, habe ich das Innenleben nicht herausbekommen.
Entweder habe ich die Teile entsorgt, oder beim Herauspulen zerstört.
Das Bild zeigt einen Flaschenadapter zur Blumenbewässerung, aber ich finde keinen Ansatz das Innenleben heraus zu bekommen.
Habt Ihr Tips?
Gruss
AXEL
Postato : 04/05/2021 7:54 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Wie bekomme ich das Stützmaterial heraus?
@axelkleitz
Hallo Axel,
versuch es mal mit Dentalwerkzeug. Das bekommst Du in "ausreichender" Qualität bei großen Versandhäusern im Internet.
Eine zweite Möglichkeit wäre das Teil mit benutuzerdefinierten Stützen zu drucken.
Man kann sowas auch zweiteilig auslegen und ohne Stützen drucken. Hast Du das Teil selbst gebaut, oder was fertiges runtergeladen?
Dann könntest Du einen Link oder das Teil direkt hier einstellen und wir schauen mal ob das anders geht.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 04/05/2021 10:05 am
AxelKleitz
(@axelkleitz)
@kai-2
Attachment removed
Postato : 04/05/2021 1:25 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@axelkleitz
Ich meinte die STL oder die Ursprungsdatei.
Am gcode kann man nicht mehr "experimentieren".
Mal ganz abgesehen davon das der gcode hier nicht zu Deinem Ausdruck passt.
Hier sind die Stützen anders gesetzt.
Irgendwas passt hier also nicht.
nec aspera terrent
Postato : 04/05/2021 2:13 pm
@axelkleitz
Wie Kai schon erwähnte: Mach mal in der Mitte eine benutzerdef. zylindrische Stützstruktur, sodass das Rundgewinde frei bleibt. Dieser "Brückenpfeiler" sollte den Deckel ausreichend stützen.
Postato : 04/05/2021 4:59 pm
AxelKleitz
(@axelkleitz)
@karl-herbert
Anbei die gezippte stl Datei
sorry,
Axel
Attachment removed
Postato : 05/05/2021 10:42 am
@axelkleitz
Mit einem zyl. Stützverstärker im Zentrum lässt sich der Support wesentlich leichter entfernen. Ich habe das Muster mal mit Layerhöhe 0.15mm gesliced.
Das Gewinde sollte eigentlich kein Problem sein. einen Testlauf ist es wert.
Gutes Gelingen 👍
Postato : 05/05/2021 4:24 pm
AxelKleitz
(@axelkleitz)
@karl-herbert
Hy,
wie kann ich einen zyl. Stützverstärker ins Zentrum stellen?
Und wo muss ich die Lagerhöhe einstellen?
Danke für deine Hilfe,
Axel
Postato : 06/05/2021 1:31 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
https://www.prusa3d.de/prusaslicer/
nec aspera terrent
Postato : 06/05/2021 1:34 pm
@axelkleitz
Prusa hat inzwischen ein Manual zum PS geschaffen - Kai hat es schon verlinkt. Ist auch in Deutsch verfügbar.
Hier noch ein kleiner Beginnerguide: slic3r-prusa-edition-beginners-guide.pdf
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 06/05/2021 6:12 pm
TXX
 TXX
(@txx)
Wenn sich ein Support nicht oder nur sehr schwer lösen lässt, erhöhe ich den "Kontakt Z-Abstand" von 0,1mm auf 0,2mm.
Abgesehen davon ist das Modell Scheiße für den gemeinen 3d-Druck eher ungünstig gestaltet. Noch dazu an Stellen an denen es weder von der Funktion, noch vom Design her nötig wäre.
Postato : 07/05/2021 8:45 pm
