Welche Einstellungen optimieren bei welchen Druckartefakten?
Hallo Community! 🤗Â
Ich bin ganz neu in der 3D-Druck-Szene und habe einen i3 MK3S+ Bausatz zusammengebaut und gestern in Betrieb genommen. Ich fand es sehr schwer, zu beurteilen, welcher Z-Achsen-Anpassungswert denn nun der beste sei. Ob -1,15x oder -1,25x oder -1,35x, ich sehe da kaum Unterschiede. Sollte ich eine starke Lupe benutzen? Und was, wenn der linke oder rechte Rand des zu diesem Zweck gedruckten Rechtecks ausgefranst sind? Welche Einstellung ist dann zu ändern?
Als nächstes habe ich dann das Prusa Logo gedruckt. Interessante Beobachtung: wenn ich einen kleineren Korrekturwert einstelle, dann ist die Unterseite des Prusa-Logo-Drucks ungemein glatt. Toll! Fühlt sich super an! Aber ist das richtig? Ist es vielleicht deshalb so glatt, weil eben durch diesen (zu geringen?) Wert (z.B. -1,6xx) das Filament zu sehr auf die Druckplatte gedrückt wird? Erhöhe ich den Wert (z.B. auf -1,168), dann ist die Unterseite nicht mehr so schön glatt. Ist das „besser“?
Und dann: das fertig gedruckte Logo sieht auf der Oberseite teilweise nicht gut aus. Es hat „Dellen“ an manchen Stellen. Bei mehreren Druckversuchen auch immer wieder an den selben Stellen, mal deutlicher, mal weniger deutlich.
Wo finde ich Hilfe in solchen Fällen? Wer kann mir sagen, welche Einstellungen hier wie zu verändern sind? Ich fĂĽhle mich ein wenig alleine gelassen, im Moment, mit derlei Fragen … 😞Â
RE: Welche Einstellungen optimieren bei welchen Druckartefakten?
also wenn die Unterseite sehr glatt ist und quasi wie aus einem Guss aussieht dann ist das top, du druckst auf dem Glatten Druckbett nehme ich an? Dann bist du vom Z-Offset her auf jeden Fall schon mal richtig. Wegen dem Logo, sieht mir ein wenig überextrudiert aus im allgemeinen. Nutzt du den Prusaslicer? Stell mal den Extrusionsfaktor runter auf 0.95. Du könntest auch noch eine schönere Oberfläche auf den Buchstaben erreichen in dem du das Bügeln im Prusaslicer aktivierst. Schau dir auch mal die Druckbettkalibrierung hier an:
https://help.prusa3d.com/de/article/druckbett-nivellierung_2267/
Â
GrĂĽĂźe
Raf
MK3S+; Ratrig v-minion; Ratrig v-core3.1
Â
Â
Servus!
Zu aller erst kannst du dich hier mal einlesen:
https://help.prusa3d.com/de/category/druckqualitat-fehlerbehebung_225
zu der Oberfläche, da ist ganz einfach zu viel Material.
Vielen lieben Dank fĂĽr euren Input! 😊Â
